ante todo un cordial saludo a todos los integrantes del foro , tengo un problema con un tv mrca rca modelo 21t18 de fabricacion chino ,me presenta esta falla no enciende ya lo revise y no encontre ningun transistor o integrado en corto pero si note que la salida del trasformador los voltajes son bajos es decir donde deveria de haver 120 v hay 40 , 24v hay 12 donde deveria de haver 12 hay 5v y en realidad no se cual seria el problema ,les agradeseria su ayuda gracias
Titulo editado,por favor leer el siguiente topic orientativo,gracias!!
viewtopic.php?f=12&t=14
RCA 21T18 No enciende
Re: RCA 21T18 No enciende
que chasis es colega?
ok en la bobina L804 dice el diagrama que debes tener 112vdc que van al pin 4 de FBT el cual es el B+, hay 12vdc en el C843 el cual esta conectado al pin1 de IC401 regulador de los 9vdc y en IC402 en el pin3 la salida de los 5vdc, asegurate de que estos esten, sino estan mide los 5vdc en el pin 8 de la eeprom, y en el pin55 del IC201, y no olvides tambien los 5vdc en el pin1 del IR001, si no estan estos voltajes entonces el daño estaria en la fuente, comienza cambiado revisando diodos en la misma y si estan bien cambia el photo coupler. luego te doy mas detalles mientras sigue este protocolo, saludos :ugeek:
