Tonomac TO-4-14 problema fuente
Que tal colegas, este TV (chasis PX20172) tiene el siguiente problema: cuando lo conecto tengo stdby y mido un +B de unos 90v (el resto 23v, 11.5v, 8.5v y 7.5v). Cuando le doy power con el control no hace nada, pero el +B sube a unos 105V. Controlé soldaduras y valores de los componentes y no encuentro nada. Tambien carge la fuente con lampara abriendo el pin2 del flyback y lo mismo. Alguna ayudita ? gracias
roke2
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Re: Tonomac TO-4-14 problema fuente
Hola amigo por experiencia propia te cuento, debes reponer todos los filtros en secundario de fuente, desconecta TSH conecta una carga falsa, repones los filtros y la fuente debe encender dicha lampara sin ningun problema. luego controla que este presente la señal H en base del TSH cuando das el power y listo conectas el TSH y el TV deberia encender sin problemas, saludos y suerte. roke2
emma22390
Tenes el diagrama del chasis?
esos 95V son del estado de burs..o sea en espera..colocando la lampara ve a parpadear..porque la exitacion es distinta..
debes tener unos 110V de +B..
revisa la alimentacion del microjungla y que tengas la oscilacion horizontal como aclara Roke..
saludos..
saludos..
Tengo el esquema. Ese precisamente es el problema, porqué no puedo llegar al +B correcto. Para el encendido el micro reacciona y por un instante saca señal H y luego corta la señal H pero no apaga la fuente, es decir queda el Tv ENCENDIDO.
emma22390
En el instante que encendes el TV y pasa de modo burs a encendido,podes llegar a medir la tension en el microjungla?
este chasis no tiene proteccion creo..
dejame revisar el diagrama y te comento..
mientras tanto podes revisar los componentes relacionados al detector de error..
ya que un elemento fuera de valor puede generar esto..
una vez que tengas la fuente funcionando correctamente podemos seguir con el horizontal..
ahi podes medir el TSH y si llegan los 15734 Hz en la base de este transistor..
saludos..
saludos..
Si te referis la vcc del micro, tengo los 3,3 v estables y los 5v estan en 4,4v a la salida del regulador. La salida h-out tiene señal por un instatnte , luego corta.
He controladp capacitores, diodos resistencias y no encontra nada. Ademas reemplace el tl431, opto y regulador 0765 y nada. Sin cambios. Soldaduras repase tambien. No encuentro la forma de aislar el problema.
Diego Merlo
Creo que eso falla se debe a un zenner que esta en la proteccion de rayos x,mirando el diagrama es el vd573,si no estoy equivocado,suelen medir bien ,pero en regimen de trabajo presentan fugas.sergiol escribió:Tengo el esquema. Ese precisamente es el problema, porqué no puedo llegar al +B correcto. Para el encendido el micro reacciona y por un instante saca señal H y luego corta la señal H pero no apaga la fuente, es decir queda el Tv ENCENDIDO.
controla los diodos RGP30 que tiene me paso que miden bien pero a la hora de trabajar fallan en ese mismo chasis.
emma22390
Concuerdo con Diego..!
ese zener de proteccion no deja arrancar la fuente..!
he visto ese caso..corta la señal H-Out..
se activa la proteccion X-RAY por error..
comprobar el estado de este..
saludos y perdon por la ausencia..
