Kenbrown KB 2 21 slim b Pantalla borrosa
Soy nuevo en este espacio y los saludo a todos muy cordialmente, el tv llego con linea horizontal brillante cambie la salida vertical el stv 9325 ahora habrio el vertical pero se ve la pantalla borrosa como cuando esta el zocalo del trc sulfatado la tension + es de 14,2v y la - es de 17,2v ,cambie los 2 diodos, las 2 resistencias de 1 ohm y los filtros de 100 x 35v y sigue igual. Hay1 diodo zener vd 471 k va de la descarga del trc y el filamento a chasis de cuantos volt es porque se pone en corto, mande directo ala resistencia R481 K VA DEL F-BACK Y Lla descarga directo a masa comun si alguien tuvo esa falla y me puede ayudar les voy a agradecer mucho
Favor leer tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
Titulo editado
Re: Ken browm 2-21 slimb Pantalla borrosa
cambiale directamente el zocalo, y si no responde cambia el filtro de la linea de 180v, que es como de 10mf a 250v, y checa ese vcc de 180v, comenta avances
el zocalo es nuevo y la E es de 190v perdon no se ve la imagen se ve tipo arcoiris pero opacado y atras se mueve la imagen y con audio, lo k veo es que la tension + del vertical es de 15v y la - de 16.5V (tiene algo k ver el vertical o no) espero no molestar gracias.
Nota de moderación.
Tema reabierto. Cerrado por error del usuario.
Nota de moderación.
Hola,yo creo que se trata de una falla vertical,cambia directamente el filtrado de los 13 y -13v del vertical que creo que son de 220mf x 50v,controla los diodos y las resistencias fusibles de esa linea.Suerte y comenta
Hola, el amigo Grana tiene razon tu problema esta en el vertical, asi como te dice compruebe yo te diria que cambie de nuevo el integrado vertical, a mi me paso varias veces esa falla, suerte
Sin lugar a dudas una de las tensiones que alimentan al IC de salida vertical esta fallando, repone resistencias y filtros del +15 y -15 pin 2 y 4 del IC vertical, y si hiciera falta los diodos respectivos tambien, saludos
Re: Kenbrown KB 2 21 slim b Pantalla borrosa
Es una falla tipica de Kenbrown,sigue los consejos de los colegas grana y roke2,te adjunto diagrama
creo que se trata del siguiente chasis
Bajar archivo
En cuanto a las alimentaciones del ic vertical cambia los diodos VD462 Y VD461,de no conseguir los rgp10j puedes sustituirlo por by 299,es aconsejable cambiarlos ya que a veces en frio miden bien y en regimen de trabajo fallan,(debido a fugas)controlar resistencias fusistoras y cambiar C463 Y C464,pero colocar de 220mf/35v.Con respecto a los +180 sustituye VD463,controla r463, y sustituye c465 10mf/250v,con todo esto te aseguras que tanto las tensiones de alimentacion al ic vertical ,y los +180 de video esten presentes y sean las correctas.En cuanto al ic vertical ,sustituye c413(100mf/35v),vd411(rgp10j)y controla r413,puedes colocar un LA78040,que funciona bien para ese chasis,cuando me cae un kb de ese modelo cambio todo lo mencionado y me aseguro que no vuelva por esa falla.espero te sea util toda la data!!
Bajar archivo
hola hice todo lo k me dijeron no hay caso sigue igual hasta le cambie el TRC y no hay caso el sintoma es como cuando el zocalo esta sulfatado, cambie el zocalo nada igual, los elementos referentes a la salida vertical 3 veces sigue igual. pregunto no sera el F-B gracias por todo
podria ser falla de flyback,no presenta fugas?prueba el flyback y comenta.puedes subir una foto de la falla??
mañana te subo la foto, pero la falla es tipo arcoiris sonido bien pero siguen igual las tensiones + 15 v y -17 v cambie tres veces toda la salida vertical hice verificar el F-B y esta bien, le pase la bibina para desmagnetizar y sigue igual, cambie los diodos de 15v, las R de 1 ohm, los Cap 220 por 35v gracias no se k mas hacer gracias,
Hola amigo es asi tu falla?
- Falla vertical.jpg (12.05 KiB) Visto 4932 veces
prueba con otro yugo, aunque no sea de pantalla para pantalla plana, es como si faltara deflecion en ambos barridos, checa y comenta
hola no les conteste porque estuve medio enfermo esta es la falla espero me puedan dar una ayuda gracias
¿ no será un problema del integrado de croma?
