Philco PF2975 problema de fuente
monotecnico
Mensaje por monotecnico » Sab Ago 14, 2010 12:59 pm
Hola colegas la funte de este tv ya fue reparada anteriormente y exploto en 2 oportunidades una se ve cuando la repararon y la otra al probarla hace poco .estoy en la duda si los componentes son de baja calidad en especial el tr de potencia 2SK3102 .alguno tuvo alguna experiencia similar? se probo con otra fuente externa y el tv salio funcionando pero no tiene el suficiente rendimiento como para adaptarla ,no logra cubrir el ancho ni el vertical debido a que cae la tension en general y la fuente no regula(es solo para probarlo).bueno saludos ...
Marcos S Pedreañez O
Re: Philco PF2975 problema de fuente
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Dom Ago 15, 2010 1:34 pm
:arrow: Mi estimado colega te recomiendo que revises y cambies los diodos de conmutación rápida ..Generalmente utilizo el ECG575 o ECG577 .También te recomiendo revisar los diodos zener en la fuente conmutada si los lleva ;cualquier fuga en ellos te traerá mala regulación...ok Saludos
Mensaje por TATUZA » Mar Ago 17, 2010 10:00 am
Bueno voy con mi experiencia en varios de estos tvs con ese equipo, y esa fuente, hay una reforma que dice que no sucede mas esto se la hice a todos y todos volvieron con la fuente reventada, la solución definitiva fue una fuente universal, se adapta perfectamente, y no han vuelto a aparecer, otro dato , el servis oficial le hace eso sin mas perdida de tiempo, espero te sirva, un abrazo che :A :A :A
