Philips 21PT9457 55 Slim manchas en los costados laterales
Genaro Alberto
Mensaje por Genaro Alberto » Jue Abr 25, 2013 4:54 pm
como reparar este tv philips modelo 21pt9457/55 se cambio el flyback bsc29-3807b ya que el original se quemo, al poner el nuevo se encontro un diodo en corto que sale del flyback para el c. i. vertical se cambio el dido y se encuentra que las manchas como si estubiera mal el ptc de la bobina desmagnetizadora al mover el control de focus las manchas canbian de intencidad o desaparecen un poco ,al funcionar un momento la imagen crece y se achica como si le faltara alta tencion.gracias
Favor leer tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
cayorda
Re: Philips 21PT9457 55 Slim manchas en los costados lateral
Mensaje por cayorda » Jue Abr 25, 2013 7:55 pm
Si se encontró en corto el diodo de la fuente del vertical sería conveniente controlar si no se abrió el resistor de protección, en serie con el diodo, y el CI de salida vertical.
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Jue Abr 25, 2013 8:58 pm
El fly-back que cambiaste es el original ? si no es asi podria ser que la resistencia de focus del fly es muy alta y no alcanza a enfocar bien. Por otro lado si las manchas estan en las cuatro esquinas de la pantalla podria ser que el yugo este muy atras del cuello de la pantalla o muy pegado. Estas manchas tambien suceden cuando le televisor se ha expuesto mucho tiempo cerca de parlantes y la pantalla se ha magnetizado.
Genaro Alberto
Mensaje por Genaro Alberto » Vie Abr 26, 2013 12:10 pm
el flyback no se si es original ,la resistencia del vertical - de .33 se cambio nueva el yugo no tiene manchas en las cuatro esquinas pero si lo movi al moverlo atras o adelante varia las manchas pero no creo sea esa la causa ,gracias.
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Vie Abr 26, 2013 8:37 pm
Cuando el yugo se mueve y no se deja en la posicion original se producen esas manchas.ya probaste ponerlo en su punto y el televisor sigue igual, podria ser entonces que la pantalla a sufrido algun golpe y eso tambien produce manchas y mala convergencia que no se pueden correjir mas que con el cambio de pantalla.
Proba con una bobina desmagnetizadora desmagnetizar la pantalla. Esto se hace dando algunos movimientos circulares con la bobina en frente de la pantalla, y retirandose de la misma para desconectar el desmagnetizador retiradito de la pantalla.
Si no tienes una, fabricala tu mismo, con cuatro bobinas de las que rodean las pantallas sacalas y conectelas en serie y juntelas formando asi un circulo y cubriendolas con cinta aislante,dejando libre los cablecitos en donde se colca un micro suitch y el cable que se va ha conectar a la corrinte alterna. Espero te sirva . Saludos
Genaro Alberto
Mensaje por Genaro Alberto » Sab Abr 27, 2013 8:28 pm
para hacer bobina desmagnetizadoara con cuatro bobinas de de tv 21 o de 14 pulgadas y ba con ptc o directo a la c. a. de 220v .
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Dom Abr 28, 2013 8:13 pm
Es sin ptc, va directo a la CA. es importante la colocacion del interruptor del tipo pulsador para precionar y luego soltar en el momento que se retira del frente de la pantalla.
Quiero comentarte que las cuatro bobinas con las que he hecho este desmagnetizador lo uso con la CA de 110v . y no con la 220v. puedes aumentar el numero de bobinas para usarla con 220v o algunas resistecias para aumentar la resistividad.
