Hola: soy nuevo en el foro asi q si el tema ya se habló les agradecería me digan donde puedo encontrar info del tema. Resulta que mi tv se corta la señal com si se desconectara el cable de entrada de antena. Al principio le tocaba la ficha de atras del aparato y volvia a enganchar, pero de a poco por mas que la acomodaba le costaba conectarse. Por lo tanto le cambie la ficha, pero sigue haciendo lo mismo. A veces logro, despues de moverla para todos lados, que se vea la imagen pero a los pocos minutos se vuelve a cortar. ¿Se puede cambiar la entrada de antena? ¿Se puede cambiar solo la ficha de entrada o hay q cambiar el sintonizador entero? Si es esto último ¿Donde puedo conseguir el mismo en bs as o caba? Muchas gracias a todos.
ADRIAN
