Philips 21PT9467C/77 imagen muy clara y trazado raro
Amigos después de tanto tiempo regreso al foro ya que me regalaron un TV como el descripto que presenta:
-Demasiado brillo en la pantalla
-Al encenderlo por primera vez se reinicia constantemente, pero si lo apago y enciendo de nuevo sigue funcionando.
- En la pantalla presenta, además, como líneas de retazado pero me parece que no lo son
- También esas líneas hacen el efecto cojín ( creo).
- El menú en pantalla se puede leer muy débilmente.
No tengo idea por dónde empezar.No puedo subir un par de fotos no se porque
El chasis es 5800-A3P620-00.
Desde ya mil gracias.
Re: Philips mod. 21PT9467C/77 imagen muy clara y trazado rar
A ver, estos tv,s por lo gral. se les daña el zócalo del TRC (en base kine) y que provoca estos defectos, y lo otro ya sería que probablemente esté dañada la pantalla, que también es falla característica de estos t.v,s.
Suerte y comenta.
Suerte y comenta.
Re: Philips 21PT9467C/77 imagen muy clara y trazado raro
Gracias por responder amigo, voy a seguir intentando salvarlo.
Puedo agregar que cuando llevo el foco del fly back al máximo, se reinicia constantemente cosa que deja de hacer si regreso el potenciómetro en sentido contrario a las agujas del reloj (¿capacitor del FB ?).
El efectocojín que mencioné ante pude solucionarlo desde un pequeño preset ubicado en la placa base.
No hay forma que pueda subir una foto.
Sigo con este TV, hallé una chispa que salta en el zócalo del tubo tal como lo mencionó Stuttgart; ahora bien necesito saber ¿porqué se produce ese salto de chispa? y ¿dónde puedo conseguir el bendito zócalo nuevo ya que en mi ciudad es imposible?.
¿ Que es "en base kine" que mencionó Stuttgart ? perdón pòr mi ignorancia.
Si algún colega puede darme una mano desde ya estoy muy agradecido.
P.D.: El zócalo tiene la nomenclatura RDHS80325 y debajo 17DQ5, tiene 8 pines (contando el de masa) y uno mas que (a mi entender) pertenece al chispero (este último pin está fuera del círculo de pines, en la parte "trasera" del zócalo.
Reitero desde ya mi agradecimiento.
- Logré subir la foto, por favor ignorar la franja negra, en la pantalla no se ve es por la foto.
- TV.jpg (130.35 KiB) Visto 2715 veces
Revisaste el yugo???
Hola Alfredo, te comento que el zócalo lo puedes reemplazar perfectamente por otro de desarme,que tenga el mismo calze, por lo gral. vienen en la tarjeta: (base kine) las ubicaciones (GK,RK,BK,Heat,Gnd).Y como te diste ya cuenta, lo de la base kine es la tarjeta completa que vá inserta detrás en la pantalla.
Ah! se me olvidaba,los zócalos en especial los philips, fallan por que internamente vienen láminas metálicas unas muy cerca de otras y como manejan flujos de voltaje y corriente altos, se crean chispazos cuando hay mucha cercanía entre éstos, si después tu desarmas uno, verás que la distancia entre las láminas es mínima.
Suerte.
Suerte.
