Philips 20PT2381 77B No arranca
sergiol
Mensaje por sergiol » Mié May 08, 2013 6:15 pm
Estimados, me llegó este TV (chasis l7.1a) despues de una tormenta. Cuando lo enchufo tengo stdby con valores normales en fuente segun esquema. Tengo LED piloto stdby OK. Pero el TV no arranca ni con C.Remoto ni con teclado. Ya reemplace eeprom. Habra que cambiar el micro, o me sugieren revisar algo antes ? Gracias
maccell
Re: Philips 20PT2381 77B No arranca
Mensaje por maccell » Jue May 09, 2013 10:14 pm
sergio el led de stand by no tititila? se escucha algun ruido? proba cambiando el el transistor de salida horizontal, me ah pasado con estos philips que miden bien y cambiandolos arrancan. si arranca con un nuevo tsh revisa los condensadores como estan, y no recuerdo si este chasis lleva unas bobinas cerca del flyback, chequealas y si no dan continuidad cambialas o ponele un r de 3r3. saludos
maccell
Mensaje por maccell » Jue May 09, 2013 10:31 pm
por si titila te paso los codigos :
0= No error
1= Internal RAM error
2= General I2C error
3= EEprom configuration error (checksum error)
4= IC2 error (TDA9840/TDA9852)
5= IC2 error (TDA8374/75) (Not in L7.1)
6= EEprom error
7= I2C error (PLL Tuner)
sergiol
Mensaje por sergiol » Vie May 10, 2013 12:12 am
Mira, el led esta fijo. No hay ruidos y lo peor es que el cristal no oscila . Creo que sigo apuntando al micro o no ?
maccell
Mensaje por maccell » Vie May 10, 2013 1:10 am
fijate que no haya ninguna pista cortada entre el micro y el cristal. el cristal lo probaste? fijate si no hay un transistor vinculado al stand by, uno chiquito, cambia ese
sergiol
Mensaje por sergiol » Vie May 10, 2013 4:36 pm
Solo chequé si oscila, (como pruebo el cristal) y ademas chequé pulso de arranque 0V a 5V a la salida del micro y no hay nada.
maccell
Mensaje por maccell » Sab May 11, 2013 3:11 am
hay un probador de cristales aca en el foro creo. sencillo. cambialo directamente para probar. si tenes un jungla de esos cambialo para sacarte la duda, pero antes yo seguiria el circuito del stand by y chequearia o cambiaria el zener de 5v, condensadores y demases vinculados al stand by. voy a mirar un poco el diagrama en este momento no tengo ningun chasis como para orientarme mas a los componentes vinculados.
