Noblex 20TC627 Ruido en el audio con imagenes blancas
Gente, no se como explicarme con esta falla, de bien que se ve la imagen al aparecer algo blanco en la imagen hace un ruido en el audio como que se quisiera correr de frecuencia...la falla no la produce en todos los canales , eso es lo que mas me parece raro!!!
Espero me entiendan!!!!
Re: Noblex 20TC627 Ruido en el audio con imagenes blancas
Revisa la bobina de VCO, puede estar mal su capacitor interno o desajustada, también revisa todo el circuito asociado.
Uff que rápido!!!! jeje gracias amigo!!!
te comento que la cambie porque con la original no ay forma de calibrarlo!!!
Estará ai el error??? te comento que no le puse otra de un chasis samsung!!
Pensé que podía ser falla del abl!!
Puede ser que la bobina que colocaste no sea del mismo valor (me quiero referir al valor del capacitor interno), o este desajustada. Te recomiendo que vuelvas a la original, le rompas el capacitor interno con mucho cuidado y le coloques un trimmer de 22pf o de 30pf y regules desde el trimmer.
Si tuvieras problemas de ABL tendrias problemas en la imagen (ABL: Automatic Brigth Level - Nivel automatico de brillo)
Saludos!!
Saludos!!
ok, gracias...si lo del abl es poke como varia el brillo..si el capa este chasis lo tiene afuera de la bobina y es de 15pF...puede ser??
Amigo, realice lo sugerido, continua igual!!!!!!!te comento que lo noto que me lo hace mucho cuando aparece las letras en blanco!!! en ese momento el ruido aumenta!!
Encontré esto en otro foro y lo pego a modo de explicación!!!
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv ... 82183.html
Ya revise todos los filtros!!!
Algo que me olvide de comentar es que en las letras (ej:subtitulos) tiene cola de cometa!!pero solamente las letras la imagen no!!
