Lynx LYF-29.
Diagrama: Bajar archivo
Llega este TV con el stand by intermitente.
Mido +B: Oscilante entre 170 a 190 voltios conforme a la alternancia del encendido del led de stand by.
Reviso minuciosamente la fuente y reemplazo el optoacoplador con en siguiente resultado:
+B normalizado en 140 voltios.... led de stand by encendido permanentemente.
El aparato vino sin control remoto.
Cuando pulso Chanel + o menos o cualquier botón de la botonera frontal no acusa ningún cambio en el pin 28 del micro.
Por otro lado en el pin 39 del micro la tensión varía según se oprima cualquier botón de la botonera frontal (OK).
El pin 19 del micro (HVCC) se encuentra correctamente alimentado con 5 voltios.
Cualquier idea será bienvenida... Muchas gracias
Lynx LYF-29 en stand by .
Re: Lynx LYF-29 en stand by
Yo revisaria c 902,para descartar cualquier problema de filtrado de los touchs de la botonera,luego revisaria r514,r515,r523,r524 y r528,que no esten desvalorizadas,y los tr v506 y v507,como pra asegurarme que esten amplificando bien.
Hola Don Fernando, dice ud que el TV vino sin el remoto, le pregunto hay muchos de esos chasis que no poseen la tecla power en su tablero, pero tienen la particularidad de NO arrancar con la tecla de CHANEL, tiene la tecla power el TV? si no la tiene la puede agregar colocando una resistencia de 33K a continuacion de R907(segun consta en plano) se descarta que el driver H se encuentra bien, y TSH igual,saludos.
Muchas gracias amigos Diego Merlo y roke2.
Diego: Revisado todo lo que sugieres sin cambios.-
roke2: excelente observación lo del botón power... lamentablemente tampoco funcionó
Conseguí hasta el control remoto original y nuevamente sin cambios. No responde a ningún estímulo!!!...jeje
Ante la urgencia del propietario, le sugerí cambio de chasis y aceptado, entregado doy por cerrado el caso.
Muchas gracias por sus invalorables aportes.-
