Re: Hitachi 20sxm1 necesito digrama
Publicado: Lun Ago 30, 2010 6:07 pm
por Fernando Giachero
Aquí en el enlace ya está subido el diagrama:
viewtopic.php?t=2396
Publicado: Mar Ago 31, 2010 12:03 pm
por TATUZA
Ok listo Luis ahí te subo el diagrama completo, si no lo podes bajar avisame, un abrazo.
Si te da corto la fuente es el STR controlá que las dos resistencias que alimenta el mismo desde el puente estén en su valor correcto, son las encargadas de dar la tensión vcc al IC, si se alteraron pueden dañarte al instante el mismo :D :D
Publicado: Mar Ago 31, 2010 12:35 pm
por TATUZA
Mirá si tenes esa tensión en ese bobinado del chopper, esta bien es normal, si no arranca el IC STRS, no vas a tener ninguna otra tensión,
viewtopic.php?f=31&t=185
acá explico un poco como funcionan esas fuentes, espero te sirva :D :A :A :A :G
Re: Hitachi 20SXM1 necesito digrama
Publicado: Mié Sep 01, 2010 9:33 am
por TATUZA
Una pregunta, has retirado el PTC del chasis? y si te sigue dando corto tenes el puente en mal estado, pero te debería volar el fuse ni bien lo conectas a la red, es decir pruebala así retira el str, por completo y medis las tensiones en los pines del capacitor grande, el del puente, ahi tenes que tener 290volt, si no están es por que hay algo mal antes, si estan y sigue prendiendo la lampara es por que la has puesto en paralelo :D :A :A
Publicado: Mié Sep 01, 2010 3:20 pm
por TATUZA
Bien, seguimos bien encaminados, ok, la lampara se prende y se apaga, por que acusa que se carga el capacitor. Antes de reemplazar el STR, verifica la tensión que entregan las resistencias que alimentan al mismo en el pin 9, y medí en los pines 1, 2, y 3 del IC si tenes un corto directo, si es así, es por eso que la lampara se prende por completo, ahí en ese informe que te subí lo detallé bien a los pines del integrado para que puedas continuar con la reparación.-
Cambiá los tres capacitores que tienes en la fuente, y no hay mas secretos, solo que los integrados estos vienen truchos, es decir le cambian la máscara por los menos usados y se destruyen al acto, suerte
Re: Hitachi 20SXM1 necesito diagrama
Publicado: Jue Sep 02, 2010 4:40 pm
Reemplaza los electrolíticos chicos del primario de la fuente (C803 y C804) para asegurar el buen fucionamiento de la fuente.
Publicado: Sab Sep 04, 2010 8:06 pm
Tranquilo colega.
No te hagas tanta malasangre.
Todos alguna vez nos equivocamos.
Sin más te cuento que ayer de puro zapallo que soy revisando un chasis no me dí cuenta que había quedado cargado el filtro principal con 300 voltios y en determinado momento me sacudió de un patadón que me dejó mirando al techo!!!
Al mejor cazador se le escapa la liebre.
Tranquilo... todos alguna vez quemamos algo...
Ten confianza y no te desanimes
Publicado: Mar Sep 07, 2010 9:18 am
por TATUZA
Bueno, vemos que no has avanzado mucho que digamos, estamos como al principio, bien ya te lo expliqué, si el STRS vuela al instante es que o es trucho, o hay algo muy mal que le hace esto, si decís que ya has cambiado todo, puede ser que el chopper se haya puesto en corto, es decir que le manda tensión por otro lado y se destruye el STR, pero por mas que tengas en corto el yugo, el flyback y el transistor horizontal, no se va a quemar de esa manera el integrado éste, eso solo pasa por que hay algo mal en la parte primaria de la fuente, si sucediera lo que te comenté antes, se protege y no hay forma de que arranque, así que no lo busques por el otro lado, tenes que cambiar todo de nuevo, comenta que has cambiado como has medido los demás componentes, y todo lo que has hecho, así empezamos de nuevo.
Otra cosa, todos los tvs tienen driver horizontal, este consta de un pequeño trafo y un transistor como parte fundamental junto a otros componente asociados, en este caso son, el Q403 y el T401 ,ok suerte :A :A :A :A
