Hola estimados colegas este tv cuando logra encender, enciende bien, con geometría correcta, audio correcto, imagen y colores correctos.
Pero el no enciende siempre osea hay que darle varias veces power porque el esta intentando encender, se oye el sonido de alto voltaje pero no enciende.
Al cabo de varios intentos el tv logra encender con las características que les describí al comienzo. pero dura 1 o 2 minutos y luego se apaga.
Y cambie el flyback, capacitores de fuente b+, y algunos de alto voltaje, pero en realidad los cambie pero miden bien con un medidor de capacitores, el b+ esta en stanby 90v y encendido 125v. ya cambie el ic vertical, y ya resoldé bien el micro (tda12005pqn1fco) y también toda la tarjeta. también cambie el ic de vídeo, revise componente por componente la sección de abl desde la salida del micro asta el flyback. pero tengo los mismos resultados.
También resetee el modo de servicio.
me gustaría saber cuales son las fuente de protección de este tv o si alguien tiene sugerencias.
Gracias de antemano
Samsung CL21M21MQ chasis k16a se protege
- Reparador
Re: Samsung CL21M21MQ chasis k16a se protege
Mi estimado colega te recomiendo que verifiques y cambies los diodos
zener de la fuente de voltaje
