Tecnimagen 21TXS no sale la imagen
La tv tecnimagen 21 txs , tenia que darle varias veces para que encendiera y al final aplicándole calor encendía, el piloto antes parpadeaba muy poco hasta que se encendía, ahora no parpadea tiene la intensidad normal de luz, pero no hay imagen. Antes de que se fuera la imagen, apareció un segundo la linea vertical.Un saludo y gracias.
Re: Tecnimagen 21TXS no sale la imagen
Hola colega te doy la bienvenida: para empezar a trabajar y facilitarte el trabajo te recomiendo que compres un capacheck para poder medir con facilidad los capacitores electrolíticos de la etapa de la fuente de alimentación, los de sincronismo horizontal y sincronismo vertical, si el circuito integrado de vertical está en mal estado(en corto) es probable que presente una linea (Amplitud vertical cerrada) puede ser que algunos capacitores en esas etapas de funcionamiento se encuentren en mal estado y produzcan el defecto, también pueden ser resistencias abiertas, diodos con fugas, Integrado de fuente o transistor de fuente de alimentación, etc.
te aconcejo que brindes la mayor cantidad de datos posibles para facilitarte la mayor ayuda posible en este foro.Modelo, Chasis, Microprocesador, Integrado de vertical,fuente.
Que mediciones realizaste?
Muchas fuentes de alimentación quedan cargadas después de desconectar la entrada de 220v, asi que te recomiendo que descargués el capacitor de 220microfaradios x 450V (valor aprox.) también puedes verificar si se a cargado. Espero te haya servido la ayuda.
Mi estimado amigo te recomiendo que observes los puntos de soldadura de la placa principal en todos sus componentes en la seccion de la fuente de voltaje y su periferia...saludos
Adjunto información que me pedias sobre la tv:
C. I. Vertical……..TDA 1771
C. I. Alimentación……..TDA 4605.
Transistores vertical……BC 337 hay 2
Transistor de Alimentación K 2718
Chasis pone esta numeración, 313B 10331954 o ST 22SS.
Mod. TV. Tecnimagen UVSH 21 TX S.
El piloto led de encendido tiene intensidad de luz normal, cuando actuo con el mando obedece, no hay Alta tensión, no se iluminan los cañones, cuando actuo en la G2 no sale la línea vertical en el centro de la pantalla, en la zona de trafo AT, salida horizontal tengo 122 v =, y en la resistencia variable de alimentación tengo 76v.
Muchas gracias. Un saludo
Si la salida horizontal está funcionando correctamente y está recibiendo el voltage correspondiente y tenés la certeza de que el flyback también está en buenas condiciones. entonces verifica si en el colector ya sea del flyback o de la salida tenés el pulso de horizontal (entregado por el micro) solamente tocando con la punta del tester en el colector te vas a dar cuenta si lo está recibiendo(hace una "chispita") si el pulso está allí es probable que el filamento esté cortado y por está razón el cañón no encienda.
si el pulso no está puede ser el driver horizontal o componentes relacionados en serie/paralelo hasta llegar al microprocesador ó jungla, si está todo en buenas condiciones y el pulso no está puede deberse al mal funcionamiento del jungla en ese caso reemplazarlo.
Saludos y comenta avances.
Hola, agradezco la información pero todavía no he dado con la avería, resulta que tengo las tensiones están bien y no hay alta, el integrado vertical lo he cambiado y sigue igual he revisado la mayoría de diodos y están bien el transistor horizontal bien incluso dos condensadores grandes tanto el de alimentación como el de salida horizontal en el colector del transistor horizontal hay tensión. Hay una cosa, antes de que fallase, funcionaba bien cuando le daba varias veces al interruptor, luego dejo de funcionar y cuando le aplicaba calor con un secador en la zona del trafo de lineas volvía a funcionar hasta que fallo. No tengo esquema si alguien puede hacerse con el se lo agradecería un saludo y muchas gracias a todos. Tecnimagen 21TXS
Si el TDA4605 está bueno, entoncés cambia el flyback es probable que no esté produciendo alta tensión.
