TCL 21K8USLIM no enciende luz queda titilando
Publicado: Mar Jun 04, 2013 9:24 pm
por cvl28
Hola esta tv me llego con problema que no enciende el aparato tiene apenas un año esta sin reparar anteriormente, cambie el 7N60F de la fuente y nada sigue igual, si alguien tiene una idea del problema y el diagrama le estaré muy agradecido.
paso a detallar algunos componentes:
jcs7n60f
npc 1337p
fly: bsc25-n1579
tda: 11145ps/n3/3/mas
horiz: D5024
Re: TV TCL 21K8USLIM no enciende luz queda titilando
Publicado: Mar Jun 04, 2013 10:46 pm
por Marcos S Pedreañez O
Mi estimado colega te recomiendo primero que midas y cambies diodos zener,transistores,autoacoplador,condensadores en la fuente conmutada,empieza por ahi......ok
Re: TCL 21K8USLIM no enciende luz queda titilando
Publicado: Mié Jun 05, 2013 9:53 am
por rafa55
Debes sacar el transistor de salida horizontal y desconectar el pin de entrada del +B al flyback y controlar si la fuente está trabajando
Coloca una lámpara de 75W en el lugar del colector del transistor de salida horizontal con respecto a GND, de esta forma estas descartando que sea el flyback Controlar que no haya algún componente con soldaduras flojas o alguna pista cortada el problema.
Desconecta los pines 4, 5 y 7 del sintonizador. Muy importantes son Q803 y Q804, ya que estos proveen la tensión de 5V y de 3,3V de standby
Revisa El integrado principal de la fuente conmutada NCP1337, el MOSFET conmutador 7N60 el capacitor de filtrado C803, D808 (Del lado del Secundario) que rectifica el +B.
La memoria (24C16)
C850, Diodo zener (ZD802) IC802 (TL431) C538
DTC144 (Q808) Q802, un 2N5551 transistor horizontal D5024 el ZD804 revisa que no se halle en corto el sensor de control remoto y el transistor allegado a este y diodo led por supuesto te envió diagrama con algunas diferiencias con este yo los e reparado
Publicado: Mié Jun 05, 2013 9:08 pm
por cvl28
Bueno hasta ahora desvincule horizontal y con la lampara encendí el voltaje llega a 111v y corta por protección así 3 veces hasta que queda en 18v y titilando, revise Q804 y Q804 están bien, cambie 7n60 revise C803 y D808 y bien, C850, zener D802 ic802, y desvincule +b del fly y hasta ahora nada voy a intentar con el vertical y el audio, desde ya muchas gracias.
Publicado: Mié Jun 10, 2020 9:37 am
por Henry
Para que quede el dato estos bichos tienen una R de 180 K (si mal no recuerdo) en serie con otyra mas chica (treinta y pico K, creo) que estan entre el +B y el comparador (TL431) La de 180K es fisicamente mucho mas pequeña que la otra y se desvaloriza provocando esa falla.
Espero sea de utilidad el dato.
Publicado: Vie Oct 23, 2020 12:16 am
por dabtary
hola a todos tengo la solucion si al encender el tv el hace el tipico ruido del desmagnetizador y luego este no enciende y el led parpadea yo lo solucione cambiando el diodo d810 (fr 104) este estaba en corto, al cambiarlo el tv encendio sin problema revice por que motivo se puso en corto fue por el mal filtrado cambien todos los capas del secuendario mas los del vertical espero aver ayudado.
