LG RP20CB20A Chasis MC-059A - Se protege
eduin j.c.r
Mensaje por eduin j.c.r » Lun Sep 20, 2010 7:46 pm
Colegas, tengo este Tv que tiene los voltajes bien y voltaje en el micro todo pero se protege cuando prende y se apaga rápido. He revisado todo pero nada, el vertical y horizontal.
Re: LG RP20CB20A Chasis MC-059A - Se protege
Mensaje por TATUZA » Mar Sep 21, 2010 3:16 pm
Hola, bueno primero desvincula la fuente del resto y ve si se mantiene la tensión. Luego controla el opto y todo el sistema de control, no conozco ese chasis, también buscalo por el lado del TRC que puedes tener mal algo en esa zona, incluso el mismo tubo, comenta y aporta mas datos
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Sep 29, 2010 11:59 am
Revisa R403; esta es de 1,2 ohmios. Ella modifica el voltaje de polarizaciòn en Q403 quien se polariza en directo y envia una respuesta a la Jungla. Puedes probar (sòlo prueba) con otra resistencia de 1 ohmio y te das cuenta que pasa. De otra manera revisa los perifericos e incluso Q403 hasta el IC501. Suerte y no dejes de comentar.
