Philips 21PT8468C no enciende
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Vie Jun 07, 2013 7:21 pm
el tv se le cambio tda 9370 /n3 arranca y se apaga , la fuente arranca y la tensión de 110 volts se viene para abajo y las tensiones restante aparecen al arrancar se desvanecen rápidamente se escucha el relay , es la fuente , la memoria ?
lumo
Re: Philips 21PT8468C no enciende
Mensaje por lumo » Sab Jun 08, 2013 1:25 am
peeterwil escribió:el tv se le cambio tda 9370 /n3 arranca y se apaga , la fuente arranca y la tensión de 110 volts se viene para abajo y las tensiones restante aparecen al arrancar se desvanecen rápidamente se escucha el relay , es la fuente , la memoria ?
revisaste el tr de salida horisontal? puede que este en corte
saludos
peeterwil
Mensaje por peeterwil » Sab Jun 08, 2013 12:06 pm
El transistor esta bien , con carga R 885 ohms 10w la tensión se mantiene y el resto también los 45v están , a la salida de la R 311 driver 2,5v esto es desconectando el +B del fly back .
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Jun 08, 2013 12:21 pm
Cuando se apaga contaste los parpadeo del led de standby??
