Philips 21PT2682/77b no enciende.
hola amigos, tengo este tv Philips. que al enchufarlo prende el led stand by, mido la tensión en la salida del filtro y en stand by hay 105v. cuando le doy pulso tengo 95v, se escucha el alta tensión como si arrancaría pero en unos segundos vuelve a tener 105v, le doy pulso y tengo 95v asi sucesivamente. si alguien me daría una mano se lo agradecería desde ya gracias cesarpomo.
Bienvenido a Planeta Tecnico!!!!
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!!
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Philips 21PT2682/77b no enciende.
Adjunto manual de servicio,una herramienta mas a la hora de reparar!!
Bajar archivo
Revisaste el electrolitico de 47mf/250v,perteneciente al +b??segun el diagrama es el 2551.El led de standby,parpadea o queda fijo??Revisaste tr horizontal??
Bajar archivo
Hola: revice los filtros de la fuente y vertical. :ugeek:
cambie el filtro de 47uf x 160v también los filtros que están en la fuente. las tensiones están todas en stanby, incluso los 8v que van al jungla. cuando le doy pulso todas las tensiones incluso se escucha el alta tensión pero en segundos se corta. el led stanby queda encendido y cuando le doy pulso se apaga, asi sucesivamente gracias cesar...
cambie el filtro de 47uf x 160v también los filtros que están en la fuente. las tensiones están todas en stanby, incluso los 8v que van al jungla. cuando le doy pulso todas las tensiones incluso se escucha el alta tensión pero en segundos se corta. el led stanby queda encendido y cuando le doy pulso se apaga, asi sucesivamente gracias cesar...JoseHernandez escribió:Hola: revice los filtros de la fuente y vertical. :ugeek:
cambie el filtro de 47uf x 160v también los filtros que están en la fuente. las tensiones están todas en stanby, incluso los 8v que van al jungla. cuando le doy pulso todas las tensiones incluso se escucha el alta tensión pero en segundos se corta. el led stanby queda encendido y cuando le doy pulso se apaga, asi sucesivamente gracias cesar...Diego Merlo escribió:Adjunto manual de servicio,una herramienta mas a la hora de reparar!!
Bajar archivo
Aisla filamento de la placa del trc y alimentalo con una fuente externa,una vez que encendio filamento dar encendido al tv y fijate si logras ver algo sobre la pantalla,ahi podras sacar alguna conclusion sobre la falla
