Sansei TVR-2024 - Sin OSD
Publicado: Jue Sep 30, 2010 8:31 pm
por panchozor
hola! tengo un problema en este tv que no tiene las funcines en pantalla (OSD) revise el choque que sale del jungla pero esta bien. no tengo los datos de la memoria si alguien me puede ayudar o dar una pista . un abrazo
Re: Sansei TVR-2024 - Sin OSD
Publicado: Vie Oct 01, 2010 9:25 am
por Augusto
Debes controlar si llegan los pulsos vertical y horizontal, al micro. Controlar el circuito LC del oscilador de OSD en los pines del micro.
Si es un chasis antiguo, no creo que tenga EEPROM para carga de datos.
Publicado: Dom Oct 03, 2010 7:51 pm
por Francisco Espinoza
Apreciado colega; el micro genera las señales OSD donde R, G y B en unIòn con la salida de los pulsos de BLANKING se dirigen a la jungla donde tambien debe tomarse en cuenta el VCC para el procesamiento de estos caracteres. De tener el plano y si no tienes osciloscopio puedes ingresar al enlace que te sugiero, construyes la sonda para mediciones de pico a pico y puedes aplicarla a la salida de las señales de blanking en el pin de microcontrolador, luego cambias de canal y deberias tener allì un voltaje que deberà estar presente el tiempo que duren en pantalla los caracteres de la funcion solicitada y luego caer a cero voltios. De estar alli, rastrearias estos hasta la Jungla y de existir un pin de alimentaciòn; verificar dicho voltaje :|
Enlace: http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... ta-PaP.htm
Los condensadores para la construcciòn de la sonda no son criticos en tu caso porque el voltaje que allì se maneja es muy bajo. No obligatoriamente deben ser de 1600 voltios. Necesitas saber si se generan o no dichos pulsos en un circuito que no maneja mas de 5 voltios màximo Suerte.
Publicado: Mar Oct 05, 2010 12:22 pm
por panchozor
hola augusto, es un tv nuevo y no tengo los datos de la memoria, donde puedo bajar los datos, para empezar por ahi. desde ya muchas gracias. Pancho
hola francisco ( somos tocayos ) gracias por el circuito que me mandastes lo voy a probar y despues te cuento. ahora necesito saber donde puedo bajar los datos de la memoria para ese tv. me parece que esta dañada por que en el PONY no me lee los datos figura con un error. gracias Pancho
Nota del moderador: Para responder utilizar el Botón "Responder" y no "Reportar". Muchas gracias
Publicado: Mar Oct 05, 2010 4:19 pm
No sè cuantas bases posee tu tarjeta de lectura y escritura EEPROMs, la mia; la he construido solamente con una sola base para leer y escribir solo aquellas que se alimentan por el pin 8, Data y clock en 5 y 6 mientras que la tierra la ocupan los demàs pines. Si ese fuera tu caso y si la memoria es del grupo 93 (que no se alimentan por el pin 8) te arroja un error de programaciòn. Deberias confirmar las conexiones de la EEPROM existente. Si por el contrario, tienes una tarjeta con doble o multiples bases, te agradezco me corrijas. Suerte :D
Publicado: Mié Oct 06, 2010 12:26 pm
por panchozor
hola! es una memoria del grupo 93. tengo una tarjeta de multiples base pero nunca la he usado, siempre ocupe el programador PONY. que pasos debo seguir?
Publicado: Mié Oct 06, 2010 1:54 pm
Alli te adjunto una direcciòn y el tip que encontraràs en la pàgina a la cual te dirijo. Allì consigues informaciòn màs apropiada de la cual yo no puedo fascilitarte porque en primer lugar no se cual es el programador que tienes y seguramente tampoco poseo el manual de usuario para el mismo................
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm
El diseño no necesita mayores explicaciones, excepto en lo referente a SW1. Este interruptor debe estar cerrado (ON) cuando se utilice con memorias 24Cxx, y abierto (OFF) cuando se utilice con las del tipo 93Cx6.
No olvidar, seleccionar también el tipo de memoria correcto, en el programa que esté utilizando.
Publicado: Jue Oct 07, 2010 11:11 am
Agradeciendote no hacer a un lado en ningun momento tù planteamiento inicial y tomar en cuenta nuestras sugerencias a ese primer Post ( TVR-2024 Sin OSD). Esperamos tus comentarios al respecto :A
Publicado: Vie Oct 08, 2010 1:58 pm
por panchozor
gracias, por el cirtuito, lo voy armar. te comento que el tv al cual te estado preguntando es un tv que a quedado en el taller y lo quiero arreglar para dejar a la venta, por ahora no tengo tanto apuro, apenas lo solucione te contesto. cualquier cosa que le pueda ser util, desde ya cuente con un amigo. Pancho
Estimado usuario de Planeta Tecnico panchozor, por favor utiliza el boton "Responder" en lugar de "Reportar". Gracias.
Publicado: Vie Oct 08, 2010 2:28 pm
Okey Tocayo (por lo de Pancho) La idea es que aplicaras todas las sugerencias desde que nuestro colega Augusto diò inicio a tu Post y que no quedara por allì tirado. Ademàs, para no perder la secuencia en el òrden de las respuestas que recibes en relaciòn a dicha falla. Finalmente, tampoco dejes de atender el pedimento que se te hace de :!: No hacer CLIC en "REPORTAR" . Cuando quieras sumar una respuesta debes hacer CLIC en "RESPONDER" Son Normas y agradecemos tu colaboraciòn. Hasta pronto y gracias.
Publicado: Vie Oct 22, 2010 12:36 pm
por panchozor
Disculpen estoy conociendo las normas, un abrazo. Pancho :A :A
Publicado: Vie Oct 22, 2010 1:18 pm
Se te aprecia mi carnal; no dejes de participar en el tema que tenemos pendiente. Un abrazo.
