Philco PF2998E no enciende
Re: Philco PF2998E no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Oct 02, 2010 5:46 pm
Colega; le agradezco si puede detallarme los componentes mas resaltantes de la fuente y de ser posible integrado de la etapa vertical, Micro, Jungla o el nombre del One Chip si fuera el caso. Es con la finalidad de hacer comparaciones respecto de otros y darnos una idea mas clara para opinar al respecto. El detalle es que de momento no contamos con el diagrama para ese TV.
Marcos S Pedreañez O
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Mar Oct 05, 2010 12:20 am
:arrow: Mi estimado amigo ,el colega Espinosa tiene razón en lo que comenta, no somos adivinos....Bueno yo te podría decir que revises todos los condensadores y diodos zener que lleva esa fuente de voltaje ,mide las tensiones que salen del chopper como también el transistor de salida horizontal, como el regulador de voltaje ,verífica las tensiones en el EEPROM(Pin 8> 5voltios aprox) como la tensión al micro-jungla o micro,según sea el caso...ok suerte :arrow: :arrow:
Henry
Mensaje por Henry » Lun Jun 16, 2014 11:53 am
Para que quede el dato, hay un par de resistencias de alto volar, (47k y 75k) que se desvalorizan cerca del opto y resuelve tu falla al cambiarlas.
Espero sea de utilidad el dato.
Avisen si necesitan el esquema, lo tengo, corresponde al chasis PTNM04.
