Re: Philips 33PT574 - Enciende y se apaga
Publicado: Mar Oct 05, 2010 10:44 pm
por David
En este enlace está el manual de servicio: http://www.4shared.com/file/17296687/6f ... PT574.html
Ahi encontrarás la tabla de códigos de error. Saludos.
Publicado: Mar Oct 05, 2010 10:54 pm
por Marcos S Pedreañez O
:arrow: Mi estimado colega ahí le dejo esto
Error 0: No existen fallas reportadas.
Error 1: Se activo la protección contra los rayos X
Error 2: Protección por alta corriente de cátodo y circuito corrector Este-Oeste, si la protección de cátodo esta activa, el televisor mostrara este código de error haciendo 2 intermitencias en el Led del panel frontal.
El síntoma de esta falla se presenta mostrando una imagen muy brillante con líneas de retorno.
Se debe revisar el voltaje de 160voltios en el socket de la pantalla, cuando la salida horizontal no esta trabajando, en lugar de los 160v debe aparecer mínimo un voltaje de 95v.
Error 3: No se detectan los pulsos de retroceso vertical, si la protección se activa la falla puede deberse a circuito integrado en corto, bobina de deflexión vertical abierta, no están presentes los voltajes de alimentación Vlotaux +11 y/o Vlotaux -11.
Error 4: Falla del bus I2C en el procesador de sonido (si esta presente) que no da respuesta al micro.
Error 5: Falla de inicio del BIMOS, (el registro de arranque del BIMOS), tiene corrupto el dato de arranque, este error es usualmente detectado durante el inicio, por lo tanto evita que el televisor encienda.
Error 6: Falla en el bus I2C al BIMOS, este error puede ser acusado como consecuencia del error 4.
Error 7: Falla general en el bus I2C, se presenta en las siguientes situaciones: señal SCL o SDA a tierra, señales SDA o SCL en cortocircuito, conexión de señales SCL o SDA, no detectadas desde el micro (pistas del circuito impreso interrumpidas).
Error 8: Falla de la RAM interna del micro durante el arranque.
Error 9: Falla en la configuración de la memoria EEPROM (datos alterados)
Error 10: Falla en el bus I2C entre la memoria y el micro.
Error11: Falla del bus I2C en los circuitos internos PLL del sintonizador de canales, el sintonizador esta averiado o una de las líneas del bus I2C esta en estado bajo.
Error 12: Protección por inestabilidad en el lazo de corriente de negro, la corriente de negro podría no estar estable, posiblemente la causa este en la board del cañón de la pantalla, hay un defecto en los amplificadores de color RGB, en los cátodos o en las señales de excitación RGB.
:A :A
