Ken Brown 14 OT No enciende con control remoto.
Hola amigos del foro, éste problema es medio raro; el tv funciona bien, solo que con el control remoto no enciende. para encenderlo lo hago desde el panel lateral, y una vez encendido lo puedo manejar perfectamente con el control remoto, todas la funciones obedece incluido el apagado, solo que a la hora de encenderlo con el control, no lo hace. El micro que lleva éste equipo es 8873CSCNG6V11. Solo por las dudas cambie el receptor cosa que me parecía inútil dado que todas las demás funciones operan perfectamente. están los 5v que de no ser así no fucionaria ninguna órden. Espero cualquier sugerencia y de antemano mil gracias por la ayuda.
checho.
checho.
Re: Ken Brown 14 OT No enciende con control remoto.
Hola Checho, verifica la tensión de los 5 volts en standby, me refiero al ripple sobretodo, quizás la fuente no esté oscilando bien en reposo y si lo haga al momento de encender, y algo de ruido en esa línea puede no afectar el funcionamiento de arranque del micro pero si la línea de datos del IR, bueno, es una idea nomás , suerte con eso.
Omar
Omar
Hola, hay televisores que los apagas del power y encienden con el numero de canal, no sera este el caso? y sino fijate queno se caiga la tension de 5V cuando esta en stand by
checho fijate bien ,puede ser el emisor que no esté en la frecuencia que corresponde,poreso el micro no te hace caso
Hola colegas, estoyun poco atrasado con el trabajo, y aún no pude hecharle manos a éste tv; lo cierto es: para (dontv) no creo que esté en otra frecuencia pués recibe todas las órdenes,excepto la de encendido.de todas maneras muchas gracias por responder. Para (nomada), tambien muchas gracias por interesarte en el problema, la verdad no probé todavía tu sugerencia, y para (Omar),lo mismo, gracias por el aporte, en cuanto lo pruebe les comento. Un abrazo a todos.
checho.
checho.
Hola amigos, recién hoy puedo dedicarle unos minutos a éste tv. Locierto es que no entiendo lo que pasa. Los 5v están perfectos en ningún momento caen, cambié por cambiar el receptor y nada, también probé encenderlo con nº de canal, nada y también probé otro control. Conseguí un diagrama que no es de lo mejor pero entre nada, creo que me servirá. Si descubro algo estaré comentando pués es una falla interesante. Saludos a todos.
checho.
checho.
