colegas , tengo este televisor que cuando se lo enciende , se apaga casi al instante , quedando el led del stan by titilando continuamente. Les comento que ya agoté todos los recursos . Este aparato tenía el flyback roto ( se lo cambié ) y había roto el exitador de horizontal por salto de chispas del flyback ( se lo cambié ) pero me hace este problema. Desconectando la base del transistor del stan-by, queda encendido , pero no hay imagen , ni obedece a los comandos del remoto o de la botonera ni tampoco hay nevado en la pantalla. He consultado los libros de fallas y le hice todo tipo de pruebas pero no doy con el problema. Agradecería si a alguno se les ha presentado este problema con este modelo de TV. Agradezco desde ya algún comentario. Saludos
Enorte--- Omar
Philips 21PT128A/77B Chasis Anubis - Se apaga
hola amigo..bueno me paso lo mismo dias atras en otro modelo de philips
revisaste bien el +B de la fuente?? este debe entregar 95vcc
en mi caso lo tenia en 98vcc y me hacia la misma falla colega.saludos!!
- Reparador
Re: Philips 21PT128A/77B Chasis Anubis - Se apaga
