Hola amigos del foro. Estoy acudiendo nuevamente a ustedes buscando su valiosa ayuda para solucionar el problema de este tv.
Lo que tiene es que: enciende normalmente pero aparece pantalla azul y con una leyenda al lado izquierdo que dice BLOQUEADO. Además unos 10 cm de franja negra en la parte de abajo del raster.
Para habilitar se entra al menú y en la opción bloquear canales se pone el código 9999 (como indica el manual del usuario) y empieza a funcionar solo algunos canales. A veces se llena la pantalla y recibe todos los canales, otras no.
Pensé que cargando los datos de la memoria con el programador se solucionaría el problema, pero no, siguió igual. Puse otra memoria y sin ningún software, pero hace lo mismo, hasta lo encendí sin memoria Y LO MISMO APARECE la leyenda BLOQUEADO. Pero sino tiene memoria, donde está bloqueado?
Por favor necesito su colaboración. Gracias anticipadas por su ayuda.
Panoramic TVP2917FX (LB5) pantalla azul y letrero bloqueado
cibirama
Re: Panoramic TVP2917FX (LB5) pantalla azul y letrero bloque
también si le están llegando el data y el clock.
