Admiral TG2100A - Titilan colores de la imagen
Publicado: Mié Oct 20, 2010 6:31 pm
por pachagou
Gracias por vuestra atenciòn .TG2100 A. Comento la falla: he cambiado el tubo porque este tiene un falso en los calefactores.
Al poner otro tubo cañon fino, tengo de +b 134v y de +b de video 184v .
Los colores de la imagen empiezan a titilar, sobretodo el color rojo .
Que puedo hacer para bajar estas tensiones? porque calculo que titila la imagen debido al exceso de tensión no?
Re: Admiral TG2100A - Titilan colores de la imagen
Publicado: Mié Oct 20, 2010 7:45 pm
por pablo1611
Hola colega , no creo que la causa que decis sea la culpable del problema de los colores . Si mal no recuerdo ese teve tiene en la parte de atras entrada y salida de video , podrias controlar la señal de salida conectando esta señal a otro teve y ver que pasa , tambien podes poner señal por audio video en norma NTSC y controlar como funciona , por favor comenta esto y olvidate de la tension de RGB. Por supuesto que imagino que habras buscado falsos contactos, un abrazo Pablo1611.
