Grundig satelite CUC 200 - Falla en Bobina L802
Publicado: Jue Oct 28, 2010 10:26 am
por claudio34ar
Hola gente, resulta que este aparato de repente empeso chisporrotear la bobina L802 que esta junto a la L801 que es una bobina de sintonia creo (alta y blanca) resulta que me encontre que quemo hasta el circuito en la pata que se une con las dos resistencias en serie..y paso para el otro lado, saque la bobina y aparentemente esta bien, no esta cortada..esto se podra deber a un falso contacto o que se disparo algun voltaje? antes de eso note que salia humo aparentemente del Sintonizador! si alguien tiene algun dato se lo agradesco!! saludos Claudio
Re: Grundig satelite CUC 200 - Falla en Bobina L802
Publicado: Jue Oct 28, 2010 3:44 pm
por Fernando Giachero
De el siguiente enlace puedes bajar el diagrama:
viewtopic.php?f=12&t=3953.
Puede ser solo problemas de falso contacto de la propia bobina L802.
Recomiendo limpiar bien la plaqueta de el carbón resultante de dicho quemazón y volver a conectar con conexiones de alambre de cobre grueso y bien soldado.
Por las dudas reemplaza también lo electrolíticos chicos del primario de la fuente: C 913, C912, C 915, y controla la tensión de la fuente que debe ser de 123 voltios.
Publicado: Vie Oct 29, 2010 10:35 am
por claudio34ar
Si fernando, estaba por hacer eso ya que la bobina si bien se quemo un poco el plastico no esta cortada, aparte ya hace rato cada tanto hacia unos chispazos y y por unos segusndos se achicaba la pantalla, en el lugar de la bobina de hizo un agugero asi que voy a reemplazr las pistas con alambre y cambia unas recistensias y diodos por las dudas y probare! muchas gracias por el dato! Claudio
Publicado: Vie Oct 29, 2010 11:15 pm
por claudio34ar
Bueno, cambie 3 resistencias repare las pistas y de nuevo volo la bobina, empiesa un chillido agudo y se calcina la bobina L 802, yo pense que era un falso contacto prt oahora noto que la fuga es adentro de la bobina en la base! no se que voltaje le tiene que llegar ahi, podria ser que le este llegando mas del bebido ya que noto que se recalientan las Resistencias R809 , 810 y 811 que ya las Cambie, si pueden tirarme un dato y cual puede ser la causa de que llegue mas voltaje! gracias!!! Claudio
Publicado: Sab Oct 30, 2010 7:26 am
Reemplaza el capacitor C 807 que seguro está en corto, verifica el estado del diodo D 803 y el capacitor C 808 (creo porque el diagrama está muy borroso).
Y vemos que pasa
