hola tengo un televisor marca mitsubishi de 20 pulgada modelo CS-20SX1 el problema que presenta es el siguiente enciende normal y después de cinco minutos este se apaga y no vuelve a encender al menos que se desconecte del toma corriente.
si alguien cuenta con el diagrama de este televisor le agradecería me lo pasaran.
saludos
Mitsubishi CS-20SX1 enciende y después de unos minutos ...
Re: Mitsubishi CS-20SX1 enciende y después de unos minutos
Hola zeta63 que numero de chasis tiene ? o que componentes tiene la placa por ejemplo fuente,micro,jungla,memoria ,vertical horizontal,flyback como para identificar el diagrama.
:ugeek:
:ugeek:
