Philips 14PT138A/77 no enciende
Hola amigos estoy con este tv.que no enciende,cambie tr.sal.H.,el fb. y la salida vertical sin resultados,al medir la pata 36 del jungla tengo alrededor de 7v.,cambie el tr.7440 y el 7441 por las dudas bueno asi estan las cosas si alguien me puede guiar desde ya agradecido........saludos
Re: Philips 14PT138A/77 no enciende
No comentas nada de la fuente, si esta estable el +B, también revisá el capacitor del driver horizontal suerte, un abrazo
Debes descartar la fuente por separado para ver si es estable el voltaje de+B
coloque una carga ficticia , luego verifique si no tienes corto aun en las bobinas
del yugo .
del yugo .
Colega mide las tensiones del eeprom (5v o 4.9V).Controla la fuente de voltaje con el sistema de la Lámpara o foco ...Revisa si el pulso horizontal sale del jungla hacia el excitador horizontal ,verífica si hay el voltaje +B en el colector de la salida horizontal (HOT o TSH) comienza por ahí
hola a todos olvide decir que la fuente esta con su tension nominal,la tension en la memoria es de 5v. tr.h lo cambie porque estaba en corto y tambien cambie el fb.las bobinas del yugo marcan con una resistencia dentro de lo especificado para el H y el V,la tension en el colector del tr.h tambien esta en su rango,lo que noto es que en la etapa del driver sus tensiones son bajas no alcanzan a superar el 1.5v,me falta cambiar el capacitor del driver y verificar la señal exitador horizontal que sale del jungla bueno tendre que ver eso y comento,gracias por responder.......saludos
Y? como te fue? comenta :ugeek:
