Philips 29PT4622/77B problemas en la fuente
Publicado: Mié Nov 17, 2010 8:22 pm
por Leonel Pedron
Bueno paso a detallar:
Desarmo y a primera vista observo el Capacitor 2518 explotado. Lo reemplazo (471K)
Pruebo y nada.
Sigo midiendo y me encuentro con el diodo 6511 (BYV95C) en cortocircuito, no consegui el mismo para reemplazar, estoy usando un BYV95B
Ademas encontre la Resistencia 3525 (33ohm)
Y por las dudas reemplace el IC 7520 MC44603AP (Tampoco consegui el mismo me dieron el MC44603P)
Sigo en lo mismo como que no alcanza a encender del todo, el led arranca y se apaga.
Las tensiones de salida de fuente varian bastante, por ejemplo +B va desde 33 a 100 y vuelve a caer
Por donde sigo. ????
P/D No tengo el diagrama
Re: Philips 29PT4622/77B problemas en la fuente
Publicado: Jue Nov 18, 2010 8:23 am
por Leonel Pedron
Jorge: Excelente y muchas gracias por el diagrama.
Angel: Soy el único y auténtinco :D
Familiarizado con esta fuente, no che, y tampoco soy devoto de Philips 8-)
Explayece nomas.
Publicado: Jue Nov 18, 2010 5:21 pm
por Oña
verificar si no tenes en corto el integrado de salida vertical y de paso verificar el C2550 en paralelo con el diodo rectificador de +B
Publicado: Jue Nov 25, 2010 6:16 pm
por Leonel Pedron
Paso a contar:
Me recomendaron, cambiar los dos capacitores del primario, el Fet (por mas que lo mido bien), ademas de conseguir otro IC (MC44603) ante la posibilidad de que sea trucho.
Cambie los dos capacitores, fet y le puse otro IC tomado de otro chasis philips en funcionamiento, sin obtener cambios.
Tuve que llamar a otro colega (el cliente me tenia contra reloj), para que me de una mano y le cambio el opto de 6 pines y el tv salio andando.
Conclusión:
Componentes quemados:
Capacitor 2518 (471K)
Diodo 6511 (BYV95C)
Opto de 6 patas
Muchas Gracias Jorge, Dinito y Angel :D
