Daewoo DTH-2975 chasis CM-865 - Sin deflexión vertical
garibas2002
Mensaje por garibas2002 » Jue Nov 18, 2010 2:36 pm
Buenos dias amigos, tengo en mi poder un Daewoo de 29" sin deflexción vertical, falla, despues de comprobar la salida vertical que esta bien, insertado una señal de 50 ciclos en la entrada del LA7838 y cambiar la jungla y verificar los componentes asociados no puedo resolver el problema, el jungla no genera la rampa vertical, alguien tuvo esta falla y pudo solucionarlo?
Saludos. : )
garibas2002
Re: Daewoo DTH-2975 chasis CM-865 - Sin deflexión vertical
Mensaje por garibas2002 » Jue Nov 18, 2010 3:13 pm
Gracias por responder a mi consulta, ya habia tenido en cuenta esos datos, de todas maneras repetí la revisación sin tener respuesta, es algo raro porque cuando le inyecto señal en la entrada del amp vertical, tengo una imágen casi perfecta con las lineas de borrado vertical visibles, no puedo lagrar que genere la rampa vertical en la pata 40 de la jungla (LA7685J), segiré en la pelea con esta falla jaja... ! mientras tanto sigo atento a otra opinión, saludos.
lmburon
Mensaje por lmburon » Vie May 24, 2013 1:55 pm
hola en la placa del TRC tenes una ficha que si se ensucia o se dessuelda pone el vertical en corto y no tenes barrido, pulsala varias veces para ver si no esta tu problema en ese lugar
