compañeros, me llego al taller
tv marca golstar
chasis nc 05x4j
croma ic gl3320
micro ic 3120
regulador str50092
flayback 154-183f
no encendia le cambie el flayback prendió, no entra los canales bajos 2 al 6 corregi soldaduras al selector le hice mantenimiento a las perillas ya que este tv es viejito trabaja con 13 canales
espero informacion
dios les bendiga
nota: no le figura el modelo
Goldstar Chasis NC-05X4J - No sintoniza canales bajos
Re: Goldstar Chasis NC-05X4J - No sintoniza canales bajos
Cuando hablas de micro; intuyo que el selector de canales es del tipo digital y contiene una perilla especial para el cambio de canales. Si has cubierto su mantenimiento en cuanto a correcciòn de soldaduras en el mismo y otras menudencias; pareciera que existe averìa en uno de los 2 integrados que lo conforman. De todas maneras asegura las tensiones de AGC, 30 ò 33 voltios de los varicaps, 5 voltios, data, clock, y la de 12 voltios cuando existe un BM y de hecho estos valores deben existir; porque entiendo que funciona perfectamente en los canales del 7 al 13, lo que puediera reducirse al cambio de dicho selector.
compañeros buen día, medi las tensiones del selector de canales, es de esos viejos UB 300mvol,TU 520mvol,AGC 6 volt, LB 11 voltios,AFT 5.60voltios y MB 11.30volt, esos son los pines del.
el tuning lo tiene en la parte frontal donde sintoniza los canales sale la señal al ic c1363ca y el ic upd1937c medi la tension a estos integrados y esta bien.
dios les bendiga
nota no hay data ni clock
dios les bendiga
Tanta felicidad tenia sus consecuencias. Cuando leì lo del micro me dije: Fuè tan bueno ese chasis para ese modelo; que hasta lo hicieron digital! Yo no me imagino reparando ese selector. Debe contar con un grupo de bobinas en la Torre y algunos tres transistores entre los cuales se cuenta un amplificador de RF, un oscilador y un mezclador como diseño bàsico. Pudiera ser que el oscilador estè fallando pero yo prefiero conseguir uno usado que funcione para evitar algunos inconvenientes al desarmar y armar dicho selector. Se pudiera pensar en una limpieza mas profunda pero no creo que esto sea la soluciòn al problema porque son todos los canales bajos los afectados. Lo màximo en las bobinas, algùn extremo roto de una de ellas o que el aplicador de la sintonia fina no funciona pero en este caso tampoco lo harà para los canales altos. Si queremos seguir adelante; basta con tomar un marcador y antes de quitar la torre central, señalar en su eje principal en tres partes a lo largo de su eje para recordar esa posiciòn en el rearmado final. Al retirar la torre, tienes libertad de medir holgadamente cada componete y cambiarlo. Suerte...
gracias compañero por su valiosa respuesta , voy a conseguir un selector usado para probarlo
dios les bendiga compañeros planeta técnicos
