Daytron DTH 20Z1FS No enciende desde power
djpulpo535
hola amigos, tengo este tv el cual tiene los 103v y el led enciende, pero no responde al orden del power, el switch esta bien, no hay pistas cortadas, lo que si tiene es una llave al lado del micro el cual al presionar este botón, el tv enciende pero con imagen gris y sin audio ni osd, tampoco responde a las botoneras, ya reemplace el micro y sin resultados, tampoco responde al control remoto
Re: Daytron DTH 20Z1FS No enciende desde power
En casos como el suyo apreciado colega, siempre me coloco en un estado inicial (standby). Por supuesto, de existir algún control maestro; debemos activarlo previamente. En estado de standby: Tanto el sensor remoto como memoria eeprom, otros elemento y el micro deben recibir voltaje de alimentación. El Micro debe estar alimentado por su pin de VCC, el oscilador debe estar funcionando y para ello se debe apreciar en los extremos del cristal una tensión de 2 o más voltios, debe verificarse el voltaje y activación en el pin de Reset. Además, desde el teclado frontal debe existir un cambio de estado a la entrada del Micro cuando ejecuto la tecla de On/Off. Esta acción dará paso a un cambio de estado en el pin de Power en el Micro, que debe activar el circuito de Jungla para que se genere la frecuencia de barrido horizontal. En adelante es otra historia. Espero y aspiro haber contribuido contigo y gracias por leerme.
