Re: Tonomac TO 4 21 slim ondulaciones a los costados
Publicado: Mié Jul 24, 2013 12:23 pm
por Augusto
Si la falla tiene geometría vertical, la etapa responsable es la horizontal.
Con una foto, se facilitaría el análisis.
Re: Tonomac TO-421 slim ondulaciones a los costados
Publicado: Mié Jul 24, 2013 5:24 pm
por Augusto
Prueba entrar a modo servicio y corrige el item correspondiente a EW para ver si responde, caso contrario algún componente de esa etapa está dañado.
Supongo que esta secuencia, es la correspondiente a tu TV para entrar a MS.
Con el TV encendido presionar en el remoto la secuencia Menu 6483
Este puede ser el diagrama, en caso de no serlo, indica los CI que lleva ese chasis.
Bajar diagrama
Publicado: Vie Jul 26, 2013 7:28 pm
por TATUZA
Hola te ha servido lo aportado?? gracias por responder!!
Publicado: Lun Ago 05, 2013 11:37 am
por sergiol
La verdad no se aprecia bien el defecto, pero ondulaciones en esos bordes estan relacionadas a filtro de linea defectuoso. Si no es eso fijate de probar con otro yugo similar. Suerte
