Sony KV-29ES120 Cambia de canales sola
dalex
Mensaje por dalex » Mar Jul 30, 2013 1:47 am
Me llego esta tv que encendía,con audio pero estaba obscura...y esto se debía a que estaba abierta la R 584 de 18 k.
Bueno ya había imagen y se ve perfecto el vídeo del canal...la apague y la volví a encender y se cambio a vídeo 2...si le aplanaba ya sea canal o volumen ,aparecía el vídeo del canal mientras lo tenia aplanado si lo soltaba se volvía a poner en vídeo 2. Igual con volumen...aparecía la barra de volumen y se veía el canal y si lo soltaba se ponía otra vez vídeo 2. :?
Ahora lo que hace es que se ve bien el canal,pero en la esquina se ve que esta recorriendo todos los canales,como cuando le dejas aplanado el botón de canal,termina y vuelve a empezar y nada mas de repente se cambia de canal con vídeo y audio y se vuelve aponer en vídeo 2.
Ah y tambien no recibe la señal del control remoto. :(
JoseHernandez
Re: Sony KV-29ES120 Cambia de canales sola
Mensaje por JoseHernandez » Mar Jul 30, 2013 9:24 am
Colga: revice o cambie los pulzadores. suerte y comenta
Vision13
Mensaje por Vision13 » Mar Jul 30, 2013 1:48 pm
dalex, cámbiele la eeprom, puede que este desprogramada, a mi me paso algo parecido y era la memoria. clonele una nueva memoria a ver que pasa.Saludos :ugeek: :ugeek:
dalex
Mensaje por dalex » Mié Ago 07, 2013 1:20 pm
Disculpen la tardanza...gracias colegas por ayudarme...
Les comento que re programe la memoria y quite las botones inclusive también cambie toda la tarjeta de la botonera de otra tv igual ((que por cierto esa trae falla de que se apaga ))y sigue el problema.Me comentaron que podían ser los diodos zener D004 y D005,los cambiare para ver que pasa. :?
:arrow: Saludos............
