Daewoo DTQ 20V1SCG no hay imagen
vivi
Mensaje por vivi » Vie Ago 02, 2013 10:49 pm
hola con todos.
tengo una tv daewoo modelo dtq-20v1scg chasis cn 001g que se enciende pero no aparece la imagen, la pantalla está oscura y si tengo audio, al subir el screen aparece la pantalla en blanco con líneas de retorno.
Medí el pin 37 del IC 701 encendido y en stanbay que me miden 4,9v en las dos mediciones y me parece que ese voltaje debe variar de 0v a 5v pero en mi caso no varían . Si alguien me puede ayudar.
gracias.
att.
vivi
JoseHernandez
Re: Daewoo DTQ 20V1SCG no hay imagen
Mensaje por JoseHernandez » Sab Ago 03, 2013 10:00 am
Colega: aqui tiene el diagrama: viewtopic.php?f=120&t=16491 suerte y comenta.
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Ago 03, 2013 10:55 am
En condiciones normales de funcionamiento debe existir un nivel bajo en estado de standby y alto al encender. Intuyo IC 101 con avería o en su entorno algún componente o voltaje, que no permite generar y aplicar la señal de fase vertical procedente del pin Nro.20 del integrado Jungla.
cototo
Mensaje por cototo » Lun Nov 20, 2017 8:25 pm
hola , revisa componentes asociados a la salida de los 200v de flyback, revisa en la tarjeta de convergencia la alimentacion de los 180v y por consiguientes la de los catodos!, comparala con plano!
