Philips 29PT8457/77 no genera alta tensión
Publicado: Sab Ago 10, 2013 8:34 pm
por jilp
Buenas tardes, les comento que éste cuando lo enciendo genera 130 v en el B+ mas los 16 y -16 en las demas tensiones que genera la fuente. No genera alta tensión pero aun así a los pocos segundos que lo enciendo se escucha la voz y al segundo se corta la fuente volviendose a stby, si lo hago nuevamente vuelve a hacer lo mismo.Otro dato que le puedo dar es que no tengo exitacion en la base del transistor horizontal pero si me llega los 0.7 volt al "G" del 7404 cuando le doy power del control remoto.
Re: Philips 29PT8457/77 no genera alta tensión
Publicado: Mar Ago 13, 2013 10:26 am
por lagardere
Buenos días, es posible que la salida horizontal este dañada, también debes revisar el primario del transformador horizontal y si tiene la alimentación, prueba el transistor que controla el transf horiz pequeño, si puedes medir la frecuencia que llega a la base del transistor que excita al transf horz pequeño que debe ser de 15.750 Hz. No conozco este modelo de TV pero generalmente vienen diseñado con un pequeño transformadorcito horizontal.
Saludos cordiales,
Agustín Blanco Lagardere
El Tigre, estado Anzoategui, Venezuela.
