placa tv universal no funciona control remoto
Re: placa tv universal no funciona control remoto
Hola no está claro lo q mediste ,tu dices q tenes 5v y q la resistencia de 49 ohm en su salida son .02v ????? ,si esa resistencia va a los 5v y se conecta a la pata 2 del infrarojo y ahí tenes .02v por lógica tenes un corte del circuito o está algo a masa , y si tenes los 5v en pata 2 del infr y en la salida de datos .02v tenes algo a masa desde un capacitor algun diodo o transistor A BUSCARRRRRRR
encontré un capacitor electrolitico de 22uF/16V. en corto en serie con la resistencia mencionada, lo cambié y el control ahora funciona, pero sigo sin tener audio ni por entrada de video ni por señal de cable, el parlante esta bien.
Ésto ya te lo había dicho antes, puede estar en el modo servis, controlá que no se haya corrido a la función stereo , por que de ser así no hay audio
Hola yo diria que antes de ir a modo service , tendrías que ver si llega audio al integrado de salida con algun auricular de alta impedancia o con algun amplificador y un condensador de baja capacidad para no ocacionar un corto en la salida y tambien probar si tiene salida al tocar unos de sus pines con alguna punta metalica ,verificar si el +b que llega al integrado de salida es el correcto
