placa tv universal no funciona control remoto
Saludos comunidad de planetatecnico, tengo este tv que me llegó al taller con una placa de tv universal que no le anda el control remoto, el dueño me dijo que le cambió el receptor infrarrojo creyendo que era eso pero al encender el aparato hizo un corto y se apagó, al revisarlo noté que tenia algunas soldaduras que estaban haciendo contacto entre si, resoldé todo bien y el tv encendió pero sin audio y el control remoto sigue sin funcionar, lo probé con un probador de remotos y anda bien, testié el diodo emisor y emite, (para sacarme dudas usé también el método de la radio) y no es el remoto, bueno por ahí leí que entrando al modo service se activa el audio pero como dije el control remoto no funciona, además un colega me contó que estas placas suelen venir defectuosas de fabrica, en un supuesto de que sea eso, me ayudan por donde tengo que chequear la falla? gracias de antemano por su tiempo.
Re: placa tv universal no funciona control remoto
De saber mencionar marca y modelo del chasis,como para tratar de orientarnos un poco mejor,muchas gracias!!
Perdón por el detalle colega, en la parte de abajo de la placa esta la nomenclatura que corresponde al chasis: 40-2111sg-mam1xg, trae el microjungla TCL A21V01-TO, el transistor horizontal D1555 y el vertical STV 93028, si necesitas mas datos con gusto los coloco, gracias.
- Reparador
Puede ocurrir que la "palabra lógica" que genera ese control , no sea "entendida" por el micro. Por falla en el cristal, por ejemplo, o el mismo CI del remoto.jra73 escribió: y el control remoto sigue sin funcionar, lo probé con un probador de remotos y anda bien, testié el diodo emisor y emite, (para sacarme dudas usé también el método de la radio) y no es el remoto,
Probaste con otro control remoto, del mismo chasis?
Hola, colegas, primero que nada el archivo que puso el colega granjero2009 dice que consta de 45 paginas pero solo tiene 2 paginas, por favor si lo pueden solucionar, probé con varios modelos de controles que tengo, también con algunos universales, pero no pasa nada, averiguando un poco leí que esta placa responde a controles Sanyo, Noblex, Tcl y Rca entre otros, pero no consigo ninguno veré si compro alguno, en breve comento.
Alguna ayuda?
- Reparador
Hola jra73 el archivo es así tiene 2 paginas nomas aunque dice 45,bueno si ya probaste con varios controles tenes que revisar el receptor de señal infrarrojo si le llega alimentación o si alguna pista esta desoldada o cortada verifica eso colega.jra73 escribió: Hola, colegas, primero que nada el archivo que puso el colega granjero2009 dice que consta de 45 paginas pero solo tiene 2 paginas
Hola, el receptor infrarrojo ya lo cambié por uno nuevo pero la falla persiste, no tiene falsos contactos ni nada por el estilo, investigando un poco encontré que esta marca y modelo de placas chinas presentan esta falla que se bloquean por software o algo así, si el control parental en el menú esta activado el tv no permite arrancar la fuente, bueno yo lo activé para ver que pasaba y el tv ahora no enciende, solo esta en modo stand by, me pregunto si cambiando la Eeprom el tv se desbloquearía, que opinan?...
cambiando la eeprom se desbloquea.
ok amigos, le puse una memoria virgen es decir sin grabar , supuestamente debe encender pero no pasa nada, como detalle he notado que al presionar cualquier botón de panel frontal, el led de stand by se apaga, al volver a presionar los botones el led se enciende.
ya adelanté algo, de hecho volví adonde estaba en un principio, el problema estaba en el transistor de horizontal D1555 desoldado en una de sus patillas, era apenas perceptible, no hacia contacto, por eso intentaba encender unos segundos y el tv se protegia, ahora enciende pero no tiene audio y el tv no responde al remoto, alguna sugerencia de que puede ser?
Vuelve a colocar la memoria que sacaste, ese es el problema
Hola Tatuza, gracias por responder y por tu tiempo, me acabo de dar cuenta que le falta un componente que une dos patillas de la memoria, en el chasis figura como C005 al parecer sería un capacitor pero las que están al lado también con denominación "C" lucen como resistencias de esas chiquititas, tendrás el diagrama de esta placa?
A esta altura calculo que ya has probado con con control remoto TV-135 y TV-81 del especialista que son compatibles para ese chasis que mencionas....
gracias por el dato Grana, a los dos controles los tengo y a los dos los probé, pero me parece que no es un problema de control remotos, ya le coloqué la vieja Eeprom que tenía pero sigue sin novedad, tampoco tiene audio, o bien es un problema del integrado de audio o el micro, el parlante tampoco es porque al darle encendido este hace el tipico sonido de descarga.
Hola ,fijate que tenga los 5v que alimenta al receptor de infrarojo , en la salida de señal si no tienes osciloscopio ,con el tester medí y con el control remoto apretá cualquier tecla y tiene que variar la tension del tester ,con eso sabes que anda el recptor ,ahora seguí la conexion y fijate si no trae algun transistor para amplificar o como seguidor ,y por ultimo tiene que llegar al micro ,si todo eso está bien es probable que la falla esté en el micro
Antes que nada quisiera saber si el coneccionado del receptor IR que tengo esta bien, porque fui a la casa de electronica y el que me vendieron me dijeron que cuando lo colocara que lo tenia que invertir, que la configuracion de las patillas era esta:
pata 1= IR
pata 2= V+
pata 3= GND
pero en las imagenes que he visto en internet dice otra cosa, esta bien o está mal?
pata 1= IR
pata 2= V+
pata 3= GND
Hola, si el que te vendieron dice que el pin-out es asi , deberemos confiar en ello, por otro lado debes identificar en la placa cuales son los pines de alimentacion, masa y data para soldarlos como corresponde, no mencionas si corroboraste lo que dijo el colega Dacor.
Si todo lo antes mencionado esta correcto juntamente con las mediciones que recomienda el colega, habra que buscar por otro lado.
Suerte
Suerte
Los 5V. están presentes y llegan a una resistencia de 47Ω Ohms que la chequié y estaba desvalorizada, luego de cambiada mido nuevamente la tension de 5V. a la salida de dicha resistencia pero solo llegan 0.02V. y a la salida del receptor remoto (pata 3) no hay ninguna variación solo 0.02V. siguiendo el circuito encuentro un transistor Q001 TC124E que no mide nada, solo en escala alta del ohmetro por 200K da una lectura de 400Ω Ohms esta malo o es así?
