Philco PFS2108 (chasis A3005) sintoniza mal los canales
Luego de solucionar un problema de parámetros en la geometría, lo puse a memorizar automáticamente todos los canales y me dí con que no memoriza dado que presenta una falla que uno normalmente diría que está corrido el AFT. Pensé también que podría tratarse del sintonizador, por lo que puse otro y la falla persiste. Señalo que probé por A/V y todo es normal, sale perfecto.
Estuve observando el manual de servicio y no recuerdo haber visto un item relacionado al aft, si no es así por favor me corrigen. Otra cosa que hice fué ingresar a la sintonía fina, con lo que logré corregir pero sin llegar a lo perfecto. Además cuando se quiere corregir otro canal , vuelve a quedar mal el anterior. Cualquier sugerencia bienvenida será.
checho
checho
Re: Philco pfs2108 (chasis A3005) sintoniza mal los canales
debes cambiar la bobina de aft, suele tener un condensador dentro de la bobina de 82p desbalorizado, te recomiendo cambiar la bobina. con una original de otro chasis igual
Hola Alberto, agradecido por responder, pero lamentablemente éste chasis no trae bobina de AFT. por lo que comentaba que no había visto entre los items del manual de servicio, alguno que corresponda al ajuste de AFT. solo ví el de AGC.
checho
checho
si este es tu chasis fijate en el manual que tiene te indica los valores ajustar
77 AFCRF Adj. of AFC Gain & gate (RF) 00 00~01
Hola checho, fijate en el siguiente item del modo servicio:
65 VCOFRQ VCO Freq 00 0~255
Se trata de un ajuste de oscilador controlado por tensión, desconozco a que oscilador se refiere, pero podrías tomar nota del valor actual e ir modificando lentamente, observando si produce efecto en la sintonía,cambiando de canal y volviendo al mismo.
Por otra parte en el pin 59 del UOC, hay un conjunto RC que podrías controlar.
Re: Philco PFS2108 (chasis A3005) sintoniza mal los canales
Hola amigos,Alberto y Augusto, primero agradecer los datos aportados. Bueno; estuve viendo las dos acotaciones de uds sobre modificar ciertos parámetros y la verdad en niguno de los dos se modifica nada en la imágen. Luego ví la pata 59 del UOC, a la que llegan 5v a travéz de una R de 47k desde el ic 202, lo que aparentemente está todo normal. Seguiré investigando y estaré avisando.
checho
checho
Si puedes, sube un par de fotos con distintas imágenes.
Hola Augusto, estoy agradecido por el interés de ayudar de partre de Uds, En cuanto a subir imágenes, no tendría sentido, puesto que directamente no los memoriza, y si se coloca un número de canal con el control, hace como que quiere aparecer e inmediatamente se corre y solo queda la nieve en pantalla. Por esa razón no puedo subir ninguna imágen. Si tienes alguna otra idea estoy alerta. Gracias de nuevo.
checho
checho
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Amigo despues de leer este informe:
"Cuando IC802 (EEPROM) se sustituye, IC801 (CPU) escribirá automáticamente los datos de referencia iniciales en IC802 para el funcionamiento básico de televisión. Sin embargo, los datos del bus deben ser revisados y algunos datos del bus deben configurarse antes de realizar los ajustes de servicio. (Ver 9 páginas 10 para obtener información detallada."
Esto extraído del manual de servicio que subiste
Te aconsejo probar con una eeprom nueva (virgen) igual a la original por supuesto, y ver que pasa. a lo sumo tendrás que retocar algunos ajustes de geometría. suerte saludos Roke2
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico checho
bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Hola amigo que pasó con tu falla? le diste solución?
