Philips 20PT224B/77B pone en corto TRH
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Mié Ago 28, 2013 5:18 pm
Hola amigos del foro, tengo un tv philips modelo 20pt224b/77b y se pone en corto el horizontal 7402(bu1508ax) y se abre el diodo 6402(byd33d), que puede estar pasando. Gracias por su atencion y espero respuestas.
Re: Philips 20PT224B/77B pone en corto TRH
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ago 28, 2013 7:39 pm
-Verifica el voltaje de +B que alimenta el flyback
-Verifica condensadores abiertos o diodos con fuga y que están colgados al colector de 7402
-Verifica electrolíticos en el camino del colector transistor driver 7400
-Incluso cambiar 7400
-Analizar que existe señal de barrido horizontal desde el circuito Jungla hasta la base del HOT
:arrow: Recordar siempre que: De no actuar los circuitos de protección para apagar la TV cuando falta alguno de los barridos, En este caso, el barrido horizontal; el HOT no actuaría como switch y al recibir todo el voltaje desde la fuente, lo dañaría inmediatamente.
No dejes de comentar.
germardiza75
Philips 20PT224b/77b horizontal en corto
Mensaje por germardiza75 » Vie Ago 30, 2013 3:29 pm
Hola amigos del foro, tengo un tv philips modelo 20pt224b/77b y se pone en corto el horizontal 7402(bu1508ax) y se abre el diodo 6402(byd33d), que puede estar pasando. Todas las tensiones de la fuente creo que son correctas y se mantienen estables. Gracias por su atencion y espero respuestas. Las medidas que yo tome segun el plano de tv son:
VBattMainSupply: 99v dc estable
MainAux: 8v dc estable
AudioSupply: 15v dc estable
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Sab Ago 31, 2013 12:32 am
Hola amigo Francisco, gracias por responder. Te comento lo que hice:
Verifique el voltaje +B que alimenta el flyback y me parece que esta correcto, es de 95vcc estable.
Verifique los condensadores y diodos, y estan bien, pero igualmente cambie los capacitores del sector horizontal y el diodo(6402) que estaba abierto.
Verifique el transistor driver 7400 y lo cambie, pero no he encontrado ningun electrolitico sobre el colector del mismo, solamente un capacitor(2403) de 1n5 y una resistencia(3403) de 5k6 ohms.
Ahora con respecto a saber si existe señal de barrido horizontal desde el circuito Jungla hasta la base del HOT, no se como se obtiene la misma, te agradeceria si me explicaras como se hace. Gracias y saludos Espero tu respuesta.
alex8
Re: Philips 20PT224b/77b horizontal en corto
Mensaje por alex8 » Sab Ago 31, 2013 7:00 pm
revisa los capacitores de alto voltaje en horizontal no solo los electroliticos tambien los ceramicos poliester posiblemente uno de ellos esta en corto suerte
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 01, 2013 10:04 am
Según y cuanto puedo visualizar en el esquemático recogido del siguiente enlace: viewtopic.php?t=8249 El diodo 6402 es a través del cual se obtienen los 13 voltios para alimentar el circuito vertical. De haberlo sustituido y vuelto a averiar, se hace necesario revisar esa etapa primeramente.
En relación a la señal de barrido horizontal, allí mismo en el esquemático aparecen las figuras que deberíamos comparar con un osciloscopio; de acuerdo a lo aconsejado con L1, L2 y L3. De No tener osciloscopio, nos queda como recurso la verificación de voltaje en la base de estos componentes al momento de accionar el switch de encendido. Este es un procedimiento que puede hacerse sin estar conectado el transistor de salida horizontal y en el poco tiempo que permanece encendido la TV.
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Mar Sep 03, 2013 6:10 pm
Hola amigo Francisco: te comento que he revizado esa etapa que alimenta el vertical y encontre todo correcto, pero igualmente cambie el capacitor 2463/64 y el diodo 6460 por las dudas. En relación a la señal de barrido horizontal, cuando realice la comprobacion de voltaje en las bases de L1, L2, L3, te lo comento. Gracias por contestar y saludos.
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Mar Sep 03, 2013 6:23 pm
Hola amigo alex8, ya revise los capacitores de alto voltaje en el sector del horizontal, y cambie todos los electroliticos y algunos de ceramicos poliester porque estaban fuera de rango ( 2416:681pf x 2kv, 2405:471pf x 2kv ) y el 2432 100uf x 25v. Por que sector seguiria?. Gracias por contestar, y espero tu respuesta. Saludos.
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Mié Sep 04, 2013 4:53 pm
Hola amigo Francisco: te comento que he realizado las mediciones de L1, L2, y L3 desconectando el horizontal y accionando el switch de encendido y me arrojo el siguiente resultado:
L1: 2.2v
L2: -0.0v
L3: 99.9v
A tu parecer te parecen que estan correctas estas mediciones, y si asi no fuere que deberia hacer al respecto. Gracias y espero tu respuesta.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Sep 04, 2013 11:08 pm
Tomados los valores con voltímetro deben ser:
Tr 7400 en base y colector aproximadamente 0,3 y 30 voltios respectivamente.
Tr 7402 en base aproximadamente unos -0,3 voltios. Su colector debería ser el voltaje de fuente, y en este caso por no estar conectado el transistor de salida horizontal; pudiéramos considerarlo aceptable.
De contar con un frecuencímetro en tu instrumento de medida, y midiendo frecuencia respecto de tierra en las bases de dichos transistores; deberías medir la frecuencia de barrido horizontal "NORMADO" para tu país.
:arrow: Suerte :A
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Mar Sep 10, 2013 12:06 am
Hola amigo Francisco Espinoza, tomandos los valores con voltímetro obtuve lo siguiente:
Tr 7400 en base: 0.7v
en colector: 0.1v
en emisor: 0.0v
Tr 7402 en base: -0.0v
en colector: 99.9v fijo
en emisor: 0.0v
¿Estos valores estan correctos, y si no estuvieran, que deberia hacer o medir?
Al yo tener un instrumento que mide frecuencia, ¿como deberia realizar la medicion de la misma y que resultado deberia obtener?.
Gracias, y espero tu respuesta. Saludos...
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Sep 13, 2013 11:38 am
:arrow: Disculpa "germardiza75". He confrontado en los últimos tiempos algunos problemas para dar respuesta a los mensajes y aún NO se visualiza la solución a los mismos. Por tal motivo agradezco a la comunidad planetaria saberlo entender.
En relación a tu respuesta y tu pregunta te informo lo siguiente:
Los valores en TR-7402 pudiera asegurar que son correctos, sin embargo; en Tr-7400 diera la impresión que:
Dicho transistor estuviera trabajando en estado de saturación. Es decir, pareciera que NO está recibiendo su base; la señal de barrido horizontal. Esta señal puede medirse con un frecuencímetro en la base de dicho transistor con respecto a tierra y verificarse la señal de barrido horizontal que según NORMA haya adoptado tu país.
germardiza75
Mensaje por germardiza75 » Vie Sep 13, 2013 5:13 pm
Hola amigo Francisco Espinoza, gracias por responder. Te comento que para medir la frecuencia unicamente poseo un tester digital que mide la frecuencia pero que no se puede visualizar la señal de barrido horizontal, solamente me puede dar valores en mhz. ¿Cuales deberian ser los valores de frecuencia en este sector horizontal(oscilador, tsh, driver)?. Ademas por las dudas ya he reemplazado por uno nuevo el transistor driver 7400(bf422) y el tsh 7402(BUT11apx). ¿Que deberia hacer, medir o que sector verificar para detectar la falla?. Gracias, y espero tu respuesta.
Saludos y exitos..
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Sep 15, 2013 11:41 am
Para Argentina en Sudamérica tengo entendido, se utiliza el sistema PAL. Este sistema adoptado posee mayor resolución en la imagen (625 líneas). Requiere frecuencia para el barrido Vertical de 50 Hz y para barrido horizontal 15625 Hz. Esto último igual a 15,625 KHz e igual a: 0,015625 MHz. De No tener tu instrumento un display amplio, es casi seguro que tampoco veréis una muestra de dicha medida.
Quienes No tenemos Osciloscopio y tampoco un frecuencímetro, nos vamos "a pie" : Colocamos las puntas de nuestro voltimetro, en la base del transistor driver horizontal con respecto de tierra; encendemos la TV y deberíamos obtener una medida de aproximadamente 0,3 voltios. Este procedimiento para averías en las cuales debemos descartar, NO es muy recomendable pero ayudan de a poco.
De NO haber un cambio como te comento, habría que revisar minuciosamente el circuito de Jungla, que es la etapa donde se genera dicha frecuencia.
