Re: Philips 20PT224B/77B pone en corto TRH
Publicado: Mié Ago 28, 2013 7:39 pm
por Francisco Espinoza
-Verifica el voltaje de +B que alimenta el flyback
-Verifica condensadores abiertos o diodos con fuga y que están colgados al colector de 7402
-Verifica electrolíticos en el camino del colector transistor driver 7400
-Incluso cambiar 7400
-Analizar que existe señal de barrido horizontal desde el circuito Jungla hasta la base del HOT
Recordar siempre que: De no actuar los circuitos de protección para apagar la TV cuando falta alguno de los barridos, En este caso, el barrido horizontal; el HOT no actuaría como switch y al recibir todo el voltaje desde la fuente, lo dañaría inmediatamente.
No dejes de comentar.
Re: Philips 20PT224b/77b horizontal en corto
Publicado: Sab Ago 31, 2013 7:00 pm
por alex8
revisa los capacitores de alto voltaje en horizontal no solo los electroliticos tambien los ceramicos poliester posiblemente uno de ellos esta en corto suerte
Publicado: Dom Sep 01, 2013 10:04 am
Según y cuanto puedo visualizar en el esquemático recogido del siguiente enlace:
viewtopic.php?t=8249 El diodo 6402 es a través del cual se obtienen los 13 voltios para alimentar el circuito vertical. De haberlo sustituido y vuelto a averiar, se hace necesario revisar esa etapa primeramente.
En relación a la señal de barrido horizontal, allí mismo en el esquemático aparecen las figuras que deberíamos comparar con un osciloscopio; de acuerdo a lo aconsejado con L1, L2 y L3. De No tener osciloscopio, nos queda como recurso la verificación de voltaje en la base de estos componentes al momento de accionar el switch de encendido. Este es un procedimiento que puede hacerse sin estar conectado el transistor de salida horizontal y en el poco tiempo que permanece encendido la TV.
Publicado: Mié Sep 04, 2013 11:08 pm
Tomados los valores con voltímetro deben ser:
Tr 7400 en base y colector aproximadamente 0,3 y 30 voltios respectivamente.
Tr 7402 en base aproximadamente unos -0,3 voltios. Su colector debería ser el voltaje de fuente, y en este caso por no estar conectado el transistor de salida horizontal; pudiéramos considerarlo aceptable.
De contar con un frecuencímetro en tu instrumento de medida, y midiendo frecuencia respecto de tierra en las bases de dichos transistores; deberías medir la frecuencia de barrido horizontal "NORMADO" para tu país.
Suerte
Publicado: Vie Sep 13, 2013 11:38 am
Disculpa "germardiza75". He confrontado en los últimos tiempos algunos problemas para dar respuesta a los mensajes y aún NO se visualiza la solución a los mismos. Por tal motivo agradezco a la comunidad planetaria saberlo entender.
En relación a tu respuesta y tu pregunta te informo lo siguiente:
Los valores en TR-7402 pudiera asegurar que son correctos, sin embargo; en Tr-7400 diera la impresión que:
Dicho transistor estuviera trabajando en estado de saturación. Es decir, pareciera que NO está recibiendo su base; la señal de barrido horizontal. Esta señal puede medirse con un frecuencímetro en la base de dicho transistor con respecto a tierra y verificarse la señal de barrido horizontal que según NORMA haya adoptado tu país.
Publicado: Dom Sep 15, 2013 11:41 am
¿Cuales deberian ser los valores de frecuencia en este sector horizontal(oscilador, tsh, driver)?.
Para Argentina en Sudamérica tengo entendido, se utiliza el sistema PAL. Este sistema adoptado posee mayor resolución en la imagen (625 líneas). Requiere frecuencia para el barrido Vertical de 50 Hz y para barrido horizontal 15625 Hz. Esto último igual a 15,625 KHz e igual a: 0,015625 MHz. De No tener tu instrumento un display amplio, es casi seguro que tampoco veréis una muestra de dicha medida.
Quienes No tenemos Osciloscopio y tampoco un frecuencímetro, nos vamos "a pie" : Colocamos las puntas de nuestro voltimetro, en la base del transistor driver horizontal con respecto de tierra; encendemos la TV y deberíamos obtener una medida de aproximadamente 0,3 voltios. Este procedimiento para averías en las cuales debemos descartar, NO es muy recomendable pero ayudan de a poco.
De NO haber un cambio como te comento, habría que revisar minuciosamente el circuito de Jungla, que es la etapa donde se genera dicha frecuencia.
