Descargar diagrama
como comento en el titulo este tv me vino con el chasis partido luego de reconstruir pistas procedo a las mediciones de rigor localizando q803 en corto por las dudas cambio los 2 q801 y q803 ( stp6nk90zfp ) y tea 1507p no localizando otro problema conecto serie 300w y pruebo volando nuevamente q 803 agradeceré alguna ayuda que me ilumine . adjunto diagrama .
CCE HSP 2971 vuela fuente
Re: CCE HSP 2971 vuela fuente
En condiciones normales, recomiendo cambiar Optoacoplador y de manera rigurosa verificar amplificador de error TL431 y su entorno. De No funcionar correctamente el circuito amplificador de error, el voltaje que se procesa primariamente; puede superar los voltajes de trabajo que inciden como tensión de puerta y drenaje y como consecuencia dañar los elementos involucrados. No está demás, hacer una medición exhaustiva en cuanto a D816, D817, R812 y R813 que forman parte del paralelo entre Q801 y Q803. No está demás, ser también muy riguroso con alguna pista del impreso que permanezca abierta; y presentarse dicha anomalía.
Suerte.
