Philips 21PT5425/77 no enciende
transistorin
Mensaje por transistorin » Sab Sep 14, 2013 11:13 am
Hola colegas:
!buenos días¡...
Ingreso al taller este televisor philips modelo 21PT5425/77 el cual solo se escucha una especie de hipo.
lo desarme y medí al transistor de salida horizontal, y no me marca desperfecto, con el transistor en su lugar, la tensión de +B sube y baja.
las demás tensiones están presente, los 3.3 voltios en la memoria esta presente.
Poniendo una lampara de 60 vatios en el +B la fuente se desempeña bien.
me pueden dar una manito con esta tele, ya que nunca me paso fallas como estas en este chasis.
muchas gracias.
alberto serrano
Re: Philips 21PT5425/77 no enciende
Mensaje por alberto serrano » Sab Sep 14, 2013 12:15 pm
hola.tendrias que probar otro transistor a veces fallan entre base y emisor o esta mal flybaq
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Sep 14, 2013 2:48 pm
Controlaste si el led de standby queda fijo o parpadea??de parpadear cuantas veces lo hace??ahi te da la pauta en que seccion del tv esta la falla.
transistorin
Mensaje por transistorin » Sab Sep 14, 2013 4:13 pm
Hola Diego Merlo,
mire, el LED ni enciende, pero si hay +B y marca 117 voltios, (sin carga), con carga (foco) se comporta de la misma manera si conecto el fly-back y el transistor horizontal, la fuente me hace hipo
cuando le retire el fly-back, me puse a estudiar el pulso horizontal, este me aparece en el osciloscopio, y se presenta inestable a falta de una definición técnica mas precisamente, como explicarlo, la onda cambia de amplitud, (se estira y contrae).
gracias es todo por el momento.
sigo mirando el TV
transistorin
Mensaje por transistorin » Lun Sep 16, 2013 8:13 pm
encontre este diodo en corto BAS316 (6445) con fugas pero ningun adelanto mas, la falla persiste...
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mar Sep 17, 2013 10:16 pm
retira el transistor de salida horizontal,y entre colector y emisor coloca una lampara de 60w,dale encendido y medi que tension de +b tenes alli,y fijate si es estable o no,de ser estable revisa desde la salida del micro el pulso del horizontal ,segui toda esa rama y fijate si hay algo defectuoso.
transistorin
Mensaje por transistorin » Sab Sep 21, 2013 4:03 am
Que tal Diego, perdoname, pero tenia entendido que es contraproducente colocar carga así de esa manera, en donde estudie y trabaje tenia prohibido hacer esa comprobación, ¿Aprendí mal?
de igual manera te comento que la tensión de +B esta bien al aplicarle carga directamente.
