Hola compañeros
Me llegó una tv SAMSUNG TANUS 29" plana, con efecto de cojin horizontal.
Lo primero que hice fue entrar en el modo de servicio y tratar de modificar los parametros referentes a EW, HORIZONTAL y pero no hubo cambio en la imagen.
Y con diagrama a la mano, CL29K3WKX/XAX procedí a quitar los elementos, flyback y mosfet IRF620 (QE01) para probarlos externamente, y están en buenas condiciones, se cambió el transistor (Q401) pero la falla sigue igual.
Agradezco cualquier sugerencia para la solución.
Samsung CL29K3WKX efecto cojín
Re: Samsung CL29K3WKX efecto cojín
:o lewiskid revisa el voltaje del tv(fuente) cr403s ,L404 D404 CR402S,CR407S ,CR404S C406
REVISA EL YUGO QUE NO TENGA ESPIRAS EN CORTO Y COMENTA RESULTADOS
No he visto el diagrama de ese chasis, lo ideal sería visualizar con osciloscpio, en el pin correspondiente a la salida EW del UOC, si la parábola de corrección de frecuencia vertical está presente y si se modifica su forma cuando varían los valores con el modo servicio.
Otra, es revisar los componentes desde la salida del UOC hasta la base de FET, puede tener, según el circuito, un CI comparador que actúa como controlador del FET.
Estimado usuario de Planetatécnico
lewiskid bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
