Philips 33PT578A/77R problema de sonido y encendido
philips 33pt57a/77r tardaba en prender cambie los filtros anda bien pero ahora lo enchufo y me prende solo ese es primer problema...el segundo es que el volumen se puede subir y bajar normalmente pero subir puedo hasta 7...y no puedo entrar a modo de servicio xq no tengo el control...desde ya mucha gracias
Titulo editado
Titulo editado
Re: Philips 33PT57A/77R problema de sonido y encendido
Probaste con una nueva eeprom???Es correcto el modelo del tv???
no probe con una nueva eeprom...me equivoqe falto un numero al modelo ahi lo arregle gracias x avisar ;)Diego Merlo escribió:Probaste con una nueva eeprom???Es correcto el modelo del tv???
se puede entrar modo de servicio sin control?xq no lo tengocdcddvd escribió:no probe con una nueva eeprom...me equivoqe falto un numero al modelo ahi lo arregle gracias x avisar ;)Diego Merlo escribió:Probaste con una nueva eeprom???Es correcto el modelo del tv???
En la mayoría de los Philips funciona cualquier remoto de cualquier modelo de Philips y para entrar a MS debes digitar 0 6 2 5 9 6 > menú o en algunos chasis en lugar de menú > OSD.cdcddvd escribió: se puede entrar modo de servicio sin control?xq no lo tengo
Re: Philips 33PT578A/77R problema de sonido y encendido
Modo de entrar al SDM
Hay dos modos de entrar al SDM:
Por hardware
1) Estando el TV apagado con el Mains Switch en off, cortocircuitar los jumpers 9631 y 9641 que se encuentran en el panel principal.
2) Encender el equipo desde el Mains Switch y remover el puente hecho entre los jumpers 9631 y 9641.
Por software
Digitar con el control remoto del aparato la secuencia 062596"MENU"
10.2.3. Para salir del SDM
Para salir del SDM se debe mandar el equipo a Stand By con el control remoto.
Descripción de la pantalla del SDM:
L01LS1 1.3
L01 es el nombre del chasis
L es la región (LATAM)
S es la variante del software (S = stereo; M = mono)
1: indica el conjunto de lenguajes soportados por el aparato
1.3: 1 es la versión principal del software y 3 es la subversión de software
SDM: Esta indicación aparece para indicar que el equipo está en modo service
ERR XXXXX: Es el contenido del Buffer de errores. El valor que se encuentra más a la derecha es el primer error detectado, y el valor que está a la izquierda es el último error detectado.
El buffer de errores en cuanto a su manera de llenarse se asemeja a un Shift Register; es decir que cada nuevo error detectado ocupa la posición extrema izquierda del buffer y desplaza todo el contenido del buffer un lugar a la derecha.
Por hardware
Por software
L01LS1 1.3
Diego Merlo escribió:Modo de entrar al SDM
Por hardware
Por software
L01LS1 1.3
voy a tratar de conseguir el control...se puede entrar con un control generico?Augusto escribió:En la mayoría de los Philips funciona cualquier remoto de cualquier modelo de Philips y para entrar a MS debes digitar 0 6 2 5 9 6 > menú o en algunos chasis en lugar de menú > OSD.cdcddvd escribió: se puede entrar modo de servicio sin control?xq no lo tengo
Con uno generico si se puede.comenta avances!!
dale pero voy a tardar un buen rato...y desde ya voy a dar la solucion para q otro le sirvaDiego Merlo escribió:Con uno generico si se puede.comenta avances!!
Estimado usuario de Planetatécnico cdcddvd bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
todavia no la arregle x no encuentro el control remot original cuando lo solucione o salga algo nuevo en esta tele pongo la solucioOrganizador escribió:Estimado usuario de Planetatécnico cdcddvd bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Hola yo tuve un problema similar con un philips que se limitaba el volumen hasta una parte y entré al menú del tv fuí a sonido y salia la opción de limite de volumen lo desactivé y listo quedó perfecto
eso lo q hice gracias ..... pero se me quema el transistor horizontal el q tiene bu2508dx y me dura 15 minutor y calienta y le pongo un bu2525dx y dura 5 horas cambie los eletroliticos y nadadacor escribió:Hola yo tuve un problema similar con un philips que se limitaba el volumen hasta una parte y entré al menú del tv fuí a sonido y salia la opción de limite de volumen lo desactivé y listo quedó perfecto
Mediste la tensión de fuente?
tiene capacitores de poliester que se desvalorizan y causan la rotura del transistor horizontal, tambien en el driver tiene un capacitor que debes reemplazarlo, controlar el yugo!!!
bueno esta tv me equivoque d transistor horizontal era bu4508dx = calienta pero quedo....y dacor gracias era eso del sonido
