Daewoo DSF291N chasis JYM790A-02 Imagen tiembla
saludos , la imagen tiembla en los costados , y es segun el brillo de la imagen; si tiene menos brillo tiembla poco arriba pero si es una imagen brillante tiembla mucho de los costados hacia el centro de la pantalla, como queriendo cerrarse la imagen. Revisé todo lo relacionado al +b y tengo 121v que parecen raros pero son estables, revisé toda la etapa horizontal y cambié capacitores electroliticos y de poliester y no encuentro la falla. También entré al modo servicio pero no parece estar ahí la falla.
Diego Merlo
Re: Daewoo DSF291N chasis JYM790A-02 Imagen tiembla
Cambia el electrolitico principal de fuente,el que esta luego del puente rectificador.
bueno este tv si que esta duro , despues de medir todos los voltajes y estar correctos , revise uno por uno los componentes de la fuente y sircuito de correccion E/W sin mejoras entonces le puse una fuente externa y no mejoro entonces descarto la fuente .
y aclaro no es efecto bloming la imagen solo se achica de los costados hasia el cento solo queda el fly-back ¿ podria ser este ?
Organizador
Estimado usuario de Planetatécnico charli99 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
el tema sigue sin resolver cambie el fly-back y no hay mejoras esto me supero quedaria decir si el jungla puede provocar esta falla
