Premium PRF-2992h - Pierde el color
pierde el color pero cuando tiene tiempo encendido se le quita la falla tiene solo 1año y medio que lo compre,antes de revisarlo megustaria me orientaran sobre la falla
Re: tengo problema con televisor premium prf 2992h
hola, deberias repasar soldadura en la placa del tubo donde estan los transistores de color y en la placa general repasar soldadura donde se noten fisuras de soldaduras frias. Saludos.
Re: Premium PRF-2992h - Pierde el color
Si es válido lo que dice el colega, pero no explicas si la imagen queda en blanco y negro o solo algúno de los colores faltan, si queda en blanco y negro, la falla se puede deber a malas soldaduras en la jungla, delay y si tiene algún parámetro en la eeprom, pero cada cosa primero, no te va a servir de nada cambiarle la eeprom que quizá ese no es el problema y le agregas otro, así que primero revisa soldaduras suerte
Respetando y considerando los comentarios de quienes me han antecedido. Eso es bàsicamente lo que debes hacer de principio. Corregir soldaduras en la base del TRC (todas si fuera posible) y continuar en el impreso principal donde se encuentra alojada la jungla. Es probable que si el TV es de procedencia "China"; debas corregir con soldaduras, buena parte en el àrea de la fuente y algunos reguladores de voltaje....
Hola, muy de acuerdo con todos los comentarios anteriores, lo que puedo agregar es que seria conveniente ya que lo vas a abrir remplazar el filtro de los 180v de vídeo siempre se deterioran, si podes pasa una foto de la imagen cuando hace la falla, una imagen vale mas que 1000 palabras.
gracias todos los compañero que respondieron a mi problema,lo voy hacer y les comento si se soluciono.
Una pregunta que tengo el Tv es tuyo por lo que cuentas, de modo que sabes el uso que se le da, contame lo usas para jugar videojuegos o reproducir Mp3 con DVD o solo para mirar Tele.
Debido a que nunca se respondio si se soluciono el problema, otro posible problema podria ser electroliticos de alimentacion de la placa del TRC muy pero muy raras veces pasas pero no es imposible que fallen y al tomar temperatura mejoren el trabajo.
