LG 21SA3RL con imagen y sin audio
buenas tardes a todos, tengo este tv chasis CW81B que viene de otro servicio con el onchip, la memo, y el operacional de ajuste de ancho en bases, lo cual indica que han sido removidos , la falla es la sgte. enciende normal, salen todos los canales y su color normal. pero, demasiado ancho y no ingresa sonido, a pesar de que el amplif de sonido esta ok,le he clonado de otro tv del mismo chasis la memo, pero sigue sin sonido y no regula el ancho, hay algunos LG, que he visto que es necesario ingresar modo servicio y le corriguen o xxx algunos parametros y recien ingresa sonido, yo no tengo esos paramatros y no sè cuales son, alguièn puede dar algunos datos que ayuden a solucionar este impase,,, les agradesco su ayuda.....
Re: LG 21SA3RL con imagen y sin audio
Te dejo el diagrama
Bajar archivo
Para ingresar al modo service proba la siguiente secuencia Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto.
Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWERno te olvides de anotar o guardar los parametros originales
Bajar archivo
en la mayoria de estos casos en este chasis sulen malograrse el ic 751 LA 72730 ES EL ENCARGADO DE SUICHAR EL AUDIO DE TV/AV cambialo suerte.
gracias por los datos, voy a probar, pero te digo que he estado urgando o buscando sonido con un rastreador y no sale sonido desde el onchip y creo que no va a ver en swich que mencionas , en otros marcas de tv que he rastreado si sale sonido desde el onchip...en fìn hay que volver a revisar---gracias. seguimos en contacto
