Tonomac TO 4 14 SLIM-B Problemas de alta tencion
Publicado: Jue Oct 03, 2013 7:59 pm
Hola mi gente, mis saludos, me preguntaba si me podían dar una manita con este tv.
Bien. el tv tiene un chasis PSW14UT y el inconveniente es que no enciende, solo queda en stand-by.
Revisando un poco no encontré componentes dañados de igual forma cambie filtros en primario y secundario de la fuente. Como dato les puedo decir que al darle power se escucha un leve silbido de alta tension con un mínimo de estática pero el voltaje en +B oscila entre 109 y 127v si desconecto el trh (BU4508DZ) la tension se mantiene estable en 140v he probado con otros transistores con el mismo resultado, desconecte el vertical y nada. Tampoco tengo tension en la placa del zocalo del trc por ende los filamentos no encienden.
En teoría el flyback esta ok medido con capachek. también tengo bajo voltaje en el sintonizador;
2V (5v) y 15v (33v). Bueno no se bien que mas decirles espero al menos me puedan decir por donde seguir buscando y desde ya un millón de gracias por su tiempo
