Philips 21PT5433 77 No enciende
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Mar Oct 08, 2013 4:38 pm
Buenas colegas me llego este tv que no encendia,al destapar logre ver que venía de otro lado por que tenia el TH desoldado y otras partes también,al poner el TH el tv arranco pero con una línea en el medio de la pantalla y luego se apago ,al revisar la etapa vertical logre ver que trabaja con 2 transistores un BD135 y BD136,logre notar que los 2 transistores eran BD135,al cambiar por un BD138 porque no tengo el que va y al reemplazar ,y darle el arranque el led indicador enciende ,al darle el pulso de encendido se apaga pero no prende ,no hay alta pero si tengo tensiones del secundario de la fuente.
alguien que tuviera mas experiencia en tv phillips me podria ayudar a saber como seguir el problema y qué tensiones son principales en este tipo de chasis
L03.1L AA.pdf
(929.03 KiB) Descargado 229 veces
Diego Merlo
Re: Philips 21PT5433 77 No enciende
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 09, 2013 9:32 am
Te fijaste si el led de standby queda parpadeando ,de hacerlo cuanta cuantos destellos hace??depende la secuencia de los parpadeos te esta indicando en que etapa esta la falla.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 09, 2013 10:02 am
BD136 tiene misma forma de BD138 que de acuerdo al libro de sustitutos son compatibles y corresponde a un transistor PNP.
Verifica no lo hayas equivocado de lugar.
mistrul22
Mensaje por mistrul22 » Mié Oct 09, 2013 11:08 am
Francisco Espinoza escribió:BD136 tiene misma forma de BD138 que de acuerdo al libro de sustitutos son compatibles y corresponde a un transistor PNP.
si es el reemplazo y tiene las mismas carrateristicas un poco mas de amp trabaja, y no; la luz de standby no titila nada, solo se apaga al momento del power y cuando vuelvo a darle el power se prende nuevamente, pareciera como que arrancarra pero no hay alta tensión
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 09, 2013 9:28 pm
Nuevamente recomiendo la verificación en el caso de haber colocado de forma invertida los transistores en cuestión, y ahora debes verificar de manera rigurosa; el estado de los demás componentes de dicho circuito que pudieron haber sufrido debido al cambio de polarización. Sobre todo, los componentes de tecnología superficial.
Diera la impresión por tu comentario en cuanto al encendido y apagado del LED, que la orden está siendo ejecutada; habría que verificar si existe señal de barrido horizontal que actúe sobre el driver horizontal.
