Philips 20GX8558/77 sin vertical
sergiol
Mensaje por sergiol » Mar Oct 22, 2013 9:00 pm
Que tal colegas, me llegó este TV con este problema: Cuando lo enciendo desde standby arranca con un +B de 95,4v , buen brillo, audio, pero sin barrido vertical. Tomé con osciloscopio el pin 43 (V-drive) del Jungla (TDA8361E) y no tenía señal. Reemplacé entonces el jungla y lo mismo. Reemplacé el IC vertical y nada. Tengo bien las tensiones del jungla y Vertical. La verdad no comprendo porque el jungla no entrega la señal V-Drive ? Alguna idea por donde seguir ? Gracias
Diego Merlo
Re: Philips 20GX8558/77 sin vertical
Mensaje por Diego Merlo » Mar Oct 22, 2013 11:28 pm
Te fijaste si en el pin 41 del TDA 8362 llega el vertical feedback??(2.5v)y el pin 42 debes tener (2.6v)de faltar alguna de esas dos tensiones no tenes los 4 v en el pin43.
sergiol
Mensaje por sergiol » Lun Oct 28, 2013 10:44 am
Gracias. Disculpame no respondí antes. Si, en el pin 41 tengo 2,5v y en el 42 nada, aunque creo que es lógico porque al no tener corriente sobre el yugo tampoco tendré feedback , que opinas. Ahora, como no tengo salida del jungla inyecte 50hz a la entrada del IC vertical y abre el vertical images/smilies/icon_e_confused.gif. Cuando mido con osciloscopio el pin 42 llega el feedback (aunque deformado por supuesto).
